  NX
  Attribute in Ausdrücken
Autor Thema:  Attribute in Ausdrücken (2058 mal gelesen)
michael 1
Sehen Sie sich das Profil von michael 1 an!   Senden Sie eine Private Message an michael 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael 1
NX 5.0.4.1
Win XP Pro
erstellt am: 05. Sep. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bei mir gibt es ein Problem mit Teileattributen (Datei, Eigenschaften, Teileeigenschaften) in Ausdrücken.
Ich habe ein Attribut „TAB“ (Typ String) erzeugt. Dieses Attribut habe ich mit dem Befehl ug_askPartAttrValue() in die Ausdrücke übernommen. So weit, so gut.
Mein Problem: Ich kann das Teileattribut ändere, aber der Ausdruck wird nicht aktualisiert.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Thema? Muss ich noch irgendwas berücksichtigen?
Oder hat NX5 an dieser Stelle einen gefährlichen bug.
Michael
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael 1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo michael1
wenn ich mich recht erinnere, mußt du nach dem ändern des attributs das teil speichern.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!!
michael 1
NX 5.0.4.1
Win XP Pro
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbking,
das hab ich versucht, reicht leider nicht.
Der Ausdruck ist immer noch falsch!
Gruß …
