  NX
  UG Tools NX4 64bit Unbekanntes Filesystem
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UG Tools NX4 64bit Unbekanntes Filesystem (2239 mal gelesen)
Carsten_HL
CAD-Konstrukteur / Admin
Sehen Sie sich das Profil von Carsten_HL an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten_HL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten_HL
NX 3.0.5.3
E6750 2.66GHz
XP 64bit, FX4600
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal wieder ein Problem wg. oder mit Windows XP 64bit.
ugtoolsnx4 installiert, Icons sind vorhanden, aber wenn ich einen Befehl aufrufe erscheint erst eine Message "Unbekanntes Filesystem" und danach Message "Dieses Betriebssystem wird nicht unterstuetzt!",
zum Abschluss kommt das Info-Fenster:
"Es konnte keine gueltige Lizenz fuer UG/Tools gefunden werden."
Nun, auf den 32bit Rechnern läuft es einwandfrei.
Weiß jemand Rat, bevor ich einen call aufmache?
Danke!
Carsten
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten_HL 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die Programme müssen sicher für 64bit separat gelinkt werden!
Ps.: könnte aber auch sein das die Programme hierfür geringfügig geändert werden müssen.
Nehme an die UGtools sind großteils mit GRIP erstellt?
Grips
[Diese Nachricht wurde von Grips am 03. Sep. 2008 editiert.]
Carsten_HL
NX 3.0.5.3
E6750 2.66GHz
XP 64bit, FX4600
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Grips,
das Prob. müssen doch schon andere gehabt haben?
Habe beim UGS Support keine Version zum Downloaden gefunden....
Grips
Techniker
WIN10
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten_HL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Carsten_HL:
Hallo Grips,
Habe beim UGS Support keine Version zum Downloaden gefunden.... :(
wir nutzen die UGtools leider nicht!
Aber ich denke schon dass es schon wo eine Lösung bzw.
fertige 64bit Prog. gibt.
Grips
Carsten_HL
NX 3.0.5.3
E6750 2.66GHz
XP 64bit, FX4600
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergebniss:
Support sendet mir eine CD zu mit den Tools für 64bit.
Download ist nicht möglich.
Carsten
