  NX
  Zwangsbedingungen gelöscht
Autor Thema:  Zwangsbedingungen gelöscht (1713 mal gelesen)
UGNEULING
Sehen Sie sich das Profil von UGNEULING an!   Senden Sie eine Private Message an UGNEULING  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UGNEULING
NX 5.0.4.1
Windows NT 5.1
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab da mal wieder ein Problem. Hab von Extern eine Baugruppe mit allen Einzelteilen als Zip-Datei geschickt bekommen. Wenn ich die Baugruppe nun entzippe und sie öffne zeigt er mir keine Baugruppenzwangsbedingungen an, obwohl mir der Zulieferer zugesichert hat, daß die Modelle vollständig verknüpft gewesen sind. Muß man bei der Datenübertragung von Baugruppen da irgendetwas beachten?
UGNEULING
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ugneuling!
die (wahlweise) verknüpfungen oder zwangsbedingungen werden in der bg-datei gespeichert, die könne dir m.w. nicht durch den datentransfer verloren gehen.
vielleicht hat dein lieferant mit den "alten" verknüpfungen gearbeitet. schau dir doch mal die info zu "ausgesuchten" komponenten an, da sollte es drin stehen. oder du startest nx mit geänderten anwender-standards, so dass du die verknüpfungen anstelle der zwangsbedingungen verwendest. oder du erstellst dir eien sicherungskopie der liefernaten-daten und versuchst einfach mal das konvertieren von verknüpfungen zu zwangsbedingungen. wenn in deiner bg keien verknüpfungen drin sind, wird nx dir das schon sagen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
UGNEULING
NX 5.0.4.1
Windows NT 5.1
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Das Problem waren alte Verknüpfungsbedingungen.
