Thema: Schriftzug in einer Baugruppe (3829 mal gelesen)
Andreas 50 Mitglied Angestellter
 Beiträge: 44 Registriert: 19.05.2008 NX 4
erstellt am: 26. Aug. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe da ein kleines Problem: Ich muss in einer mehrteiligen Baugruppe auf einem bestimmten Teil an einer festgelegten Stelle einen Schriftzug anbringen.(wird in echt als Folie aufgeklebt) Der Schriftzug soll sowohl im 3D-Modell zu sehen sein, als auch in der Zeichnung, wo er auch bemasst werden soll. Wie erstelle ich diesen Schriftzug am gechicktesten und wie positio- niere ich ihn dann ?(Ich moechte nicht jeden Buchstaben konstruieren) Hat jemand Erfahrung damit und kann mir den Weg erklaeren ? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Aug. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas 50
Hallo Andreas, deine aktuelle Konfiguration wäre interessant ... kann man im Profil hinterlegen. Unter Windows kann man seit NX3 alle installierten Schriften auch in NX nutzen. Im Kurvenmenü das "A". Seit NX5 kann man diese Texte auch auf gewölbten Flächen entlang von Kurven anbringen. Wenn der Schriftzug steht, kannst du damit Extrusionskörper machen oder die Flächen in die Buchstabengebiete unterteilen, d.h. eine Folie simulieren. Für UNIX und Linux gibt's andere Lösungen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke erstmal fuer die schnelle Reaktion. Kannst du mir bitte den genauen Weg erklaeren, wie ich z.B. das Wort "Betriebsseite" als Schriftzug in die Baugruppe einbringe und positioniere. Ich habe zur Zeit keine Ahnung, wie ich ueberhaupt anfangen soll  Soll ich zum Beispiel die "Folie" als Bauteil erstellen, in die Baugruppe einfuegen und positionieren ? und wie erzeuge ich die Buchstaben und dazu noch ein Firmensymbol? Ich arbeite uebrigens mit NX4. Deinen Tip werde ich beherzigen. Vielen Dank im Voraus Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas 50
Hallo Andreas, das hört sich nicht gut an. Ich hoffe, du willst nicht versuchen, NX über dieses Forum zu erlernen ... das klappt leider nicht! In welchem Teil dein Schriftzug verwaltet wird, musst du schon selbst entscheiden. Wenn der Aufkleber einzeln geliefert wird oder gar die Form wechselt, dann könnte das durchaus ein Einzelteil werden, wenn der Aufkleber schon im Lieferzustand am Teil fest klebt ... it depends. Wie gesagt, du hast die Windows-Schriften zur Verfügung, wenn du damit dein Firmenlogo hinbringst (z.B. AEG) , dann klappt das mit der Schrift, ansonsten wird sich die Konstruktion des Logos aus Kurven oder so nicht vermeiden lassen. Bei deiner allgemeinen Fragestellung, weiss ich nicht recht, wie ich dir helfen soll. Gruß
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, zu deiner ersten Anmerkung: Unsere Ausbildung ist bereits 1,5 Jahre her und dieses Thema wurde nicht behandelt(und bisher auch nicht benoetigt) Zum Punkt 2: Ich habe nun den benoetigten Schriftzug in einer Skizze erstellt, 0,5 mm extrudiert und diesen in die Baugruppe als Komponente eingefuegt. Ich dachte nur, es gaebe eine schnellere Loesung mit fertigen Elementen zum skalieren o.Ä. Danke fuer die Hilfe Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 26. Aug. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas 50
Hallo Andreas Ich denke Du hast das schon ganz schlau angefangen. Solange der Aufkleber nur auf einer planare Fläche aufgeklebt wird ist doch mit einer "Aufkleberkomponente" alles in Butter. Den Schriftzug kannst Du über "Einfügen/Kurve/Text" einbringen (wenn Du unter Windows arbeitest) und danach evtl. extrudieren. Ist aber auch nicht zwingend notwendig. Hast Du das gewünsche Firmensymbol nicht evtl. auch in Deinen Zeichnungsrahmen? Dann könntest Du die Geo von dem Rahmen oder Schriftfeld in Deine Aufkleberkomponente importieren und weiter verwenden. Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Justus Danke fuer deine Anmerkung- zum Glueck hatte ich in diesem Fall eine planare Flaeche zur Verfuegung. Aber ich habe noch einen Fall in der Hinterhand, wo die "Folie" ueber zwei Bauteile geht, wovon eines eine Woelbung hat. Hier habe ich zur Zeit noch keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas 50
erstellt am: 27. Aug. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas 50
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
