  NX
  Feature-Technologie
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Feature-Technologie (1496 mal gelesen)
Whity82
Sehen Sie sich das Profil von Whity82 an!   Senden Sie eine Private Message an Whity82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Whity82
erstellt am: 23. Aug. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, wie man den User Defined Features Technologieparamter übergeben kann, die gleichzeitig auch mit in den Bibliotheken gespeichert werden? Zum Beispiel müsste ich Passungen, Toleranzen und Material zuweisen.
Wenn das so nicht geht, gibt es dann noch eine Alternative?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Whity
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 25. Aug. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whity82 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo whity82!
so ganz ist mir nciht klar, was du willst. falls du so etwas vorhast, wie einer bohrung, die info "h7" mitzugeben, dann kann man das, wenn mich nicht alles täuscht, über attribute realisieren. ist nur so eine idee, musst mal ein bisschen rumprobieren.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
Whity82
erstellt am: 25. Aug. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbking,
vielen Dank für Deine Antwort. Der Sinn der Feature-Technologie besteht ja, nach meinem Verständnis, vor allem darin, dass man in einem Feature Geometrie- und Technologieinformationen (Semantik) verwalten und speichern kann, die dann beim Abruf natürlich alle zur Verfügung stehen. Jetzt ist es so, dass ich sowohl bei den Standard-Features als auch bei Eigen-definierten-Features, nach der Anwendung, diese dann im Strukturbaum zwar einzeln anklicken und ihnen Attribute manuell zuweisen kann, aber es nicht hinbekomme beim Definieren von UDF'S diese Attribute gleich mit zu definieren, so dass beim Anwenden diese Attribute auch gleich vorhanden sind (ohne dass ich dies noch einmal manuell machen muss).
Hoffe jetzt ist es etwas klarer, was ich meine :-)...bräuchte nämlich dringend eine Lösung...
Vielen Dank!
Whity82
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whity82 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ,
du kannst den UDF's aber Paramter mit auf den Weg geben, und wenn du dir viel Arbeit machst, die Parameter auch abhängig von anderen UDF-Eingabewerten erzeugen. Ab der NX 5 auch als String, da kann man dann schon einiges mit anfangen.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Whity82
erstellt am: 25. Aug. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MoinZ,
das wäre ja super...kannst du mir auch sagen wo in NX5 ich das machen kann?
Whity
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Aug. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whity82 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Parameter erstellst du, wie üblich, im Ausdruckseditor.
Das gilt auch für Parameter vom Typ "String". Bei Texten musst du beachten, das diese in Gänsefüßchen gesetzt werden.
Wenn du die Auswahl auf bestimmte Textwerte beschränken möchtest, musst du die Auswahlliste in die UDF Definition aufnehmen.
Abhängige Parameter kannst du über die "if then else" Bedingung erzeugen, das gilt ebenfalls für Texte.
Wenn es aber ausschließlich um Fertigungsparameter geht, bin ich mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist.
Von UGS gibt es das "feature based machining", das Teileinformationen auswerten kann. Und mit der NX 5 Bohrung werden ebenfalls Parameter bereitgestellt, z.B. kannst du die Toleranzklassen bei Durchgangsbohrungen auswählen.
Die Frage ist, was du damit anfangen willst.
grüße
Grüße Meinolf
