  NX
  Fehler beim erstellen von neuen Files
Autor Thema:  Fehler beim erstellen von neuen Files (1378 mal gelesen)
Mirc-o
Sehen Sie sich das Profil von Mirc-o an!   Senden Sie eine Private Message an Mirc-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirc-o
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem im Unigraphics und hoffe ihr könnt mir weiter helfen:
Wenn ich das Programm öffne und eine neue Datei erstellen will, kommen diese Fehlermeldungen:
1) Fehler bei der Darstellung des Teils
Interner Fehler: Speicherzugriffsverletzung
2) Kann Teil nicht erzeugen
3) Interner Fehler: Speicherzugriffsverletzung
4) Fatal error detected unable to continue
Nach diesen Meldungen stürzt das Programm ab...
cadlite
Sehen Sie sich das Profil von cadlite an!   Senden Sie eine Private Message an cadlite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadlite
Autocad Lt 2010
Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7
TCE 8.3.3.6
Windows 7 Enterprise
Intel(R)XEON(R)CPU
X5687 @ 3.60GHz
23.9 GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirc-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal das seedpart überprüft?
Da fehler schon beim öffnen kommt, vermute ich das das seedpart defekt ist.
Ps.:
Bitte im Profil Deine NX-Version und Hardware eingeben.
Gruß Uwe
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirc-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen auf Cad.de,
zunächst ein paar Standardfragen:
- hast du schon einen Reboot gemacht?
- hast du irgendwas am System verändert, seit es das letzte Mal funktionierte?
- neue Treiber?
- neue Hardware?
- neue Windows-Updates?
- hat es überhaupt schon mal funktioniert?
- arbeitest du mit Seed-Parts?
- wird NX ohne Fehlermeldung gestartet?
- hast du den IE7 drauf? Wenn ja, hast du auch die psapi.dll gelöscht? Wenn nicht, dann gibts Probleme beim NX-Start.
Auch wären ein paar Infos bezüglich deines Systems und deiner NX-Version von Vorteil. Dann kann man dir gezielter helfen, ohne erst lange im Nebel stochern zu müssen
Markus
Mirc-o
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute, hat sich erledigt
Der Lehrling der vor mir an dem PC war, hat einen neuen Grafiktreiber installiert.
Mit dem alten funktioniert alles einwandfrei.
Schönen Nachmittag noch, ich muss wieder mal an die Arbeit
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 06. Aug. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirc-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaja, jetzt ist es wieder der Stift gewesen...
Spaß bei Seite, freut mich, dass es wieder läuft...
Markus
