 | NX für das Bauingenieurwesen , ein Kurs
Thema: Plotten unter XP64 mit NX4 ?? (3467 mal gelesen)
Carsten_HL Mitglied CAD-Konstrukteur / Admin
 Beiträge: 51 Registriert: 02.05.2006 NX 3.0.5.3 E6750 2.66GHz XP 64bit, FX4600
erstellt am: 29. Jul. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es bisher noch nicht geschafft, mein NX4 (native) auf XP64 zum Plotten zu bringen. Auf anderen Rechnern mit 32bit läuft es einwandfrei. Auf 3 Rechnern mit XP64 hängt UG sich immer auf wenn ich im ersten Dialogfenster auf Plotten gehe..... (will ein HPGL File erzeugen, also nix kompliziertes...) Was muss ich anders machen als auf den 32bit XP Versionen ? Ansonsten läuft NX einwandfrei. Habe hier im Forum schon gesucht, aber das Problem leider nicht gefunden... Gruß, Carsten
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 29. Jul. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten_HL
Früher als es noch diesen Voodoo mit der plot.queues gab, gab es nen Plottguide der dicker war als der Installguide. Ich habe schon lange keine gesehn. Interessant wäre was mit plotter unter xp64 überhaupt geht. Gehen denn deine Plottertreiber überhaupt unter xp64? Nutzt du auch NX mit 64bit? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, wir haben inzwischen 3 xp64bit (8GB RAM)taugliche Rechner. Mit NX3 war subjektiv kein Vorteil zu erkennen. Mit NX4 (erst seit kurzem) ist es anders. Das arbeiten mit großen Baugruppen ist erheblich sicherer und schneller geworden, keine Speicherfehler etc. mehr. xp64 bringt ja eigentlich 64bit Plottertreiber mit.... Übrigens, mit NX3 hatte ich das gleiche Plot-Problem auf xp64. Auf xp32 klappt das Plotten. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten_HL
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
master001 Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten_HL
Zitat: Original erstellt von Carsten_HL: "Natürlich" NX4 auch als 64bit
Carsten warum traut ihr euch nicht NX5 zu testen auf 64bit? Hat das mit der Batch Datei gestern nicht geklappt? Du musst die Verzeichnisse anschauen, die zum Drucken verwendet werden. Wird in den Verzeichnissen eine Datei mit der Endung xxx.cgm.out erstellt, dann hat der Treiber von NX richtig gearbeitet und das Problem liegt bei den Treibern eures Druckers. Daher arbeite ich hier mit einer Batch Datei und bennene die Datei einfach nur noch um. ;-) Gruß PT ------------------ Schiffbau-/Dockbautechnik Hammer Str. 32 22041 Hamburg Telefon: +49 40 53902 101 Telefax: +49 40 53902 568 E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten_HL
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo master001  , im Moment (seit gestern..) habe ich ein paar Kollegen zu "befriedigen" Sind "leider" alles männliche Kollegen... Und weiß nicht was ich zuerst machen soll. Hoffe dass ich heute noch zum testen der Datei komme. Dann melde ich mich auch wieder! Sorry ! Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NX5 geht nicht, da viele unserer Kunden auch noch oder gerade mit NX4 arbeiten. Also eine cgm.out Datei kann und wird bei mir nicht erstellt, da NX4 sich aufhängt, sobald ich auf Plotten drücke. (im ersten Dialogfenster) Die Funktion "cgm Datei speichern", im gleichen Dialofenster funktioniert ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten_HL
Zitat: Original erstellt von Carsten_HL: NX5 geht nicht, da viele unserer Kunden auch noch oder gerade mit NX4 arbeiten. Also eine cgm.out Datei kann und wird bei mir nicht erstellt, da NX4 sich aufhängt, sobald ich auf Plotten drücke. (im ersten Dialogfenster) Die Funktion "cgm Datei speichern", im gleichen Dialofenster funktioniert !
Du musst beim Einrichten des Plotters auf die Batch-Datei verweisen und in der Batch datei ggf. die Verzeichnisse anpassen. ------------------ Schiffbau-/Dockbautechnik Hammer Str. 32 22041 Hamburg Telefon: +49 40 53902 101 Telefax: +49 40 53902 568 E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knauberol Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 22.03.2004 XP-SP3 32 Bit / 64 Bit mit NX6.0.5.3-MP7 -> Test: NX7.5.4.4 PLM++ als Anbindung ins SAP. Dell Precision Workstations.
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten_HL
Auch wir arbeiten mit großen Baugruppen und NX4 64 bit unter XP-64 Bit. Anbei eine Konfiguration eines PostScript A3 Plotters, vielleicht hilft es ja weiter. Folgende Variablen sollen gesetzt sein: set UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR=%Dein-Pfad%\printergroups -> Lesbar für alle. set UGII_SDI_OVERRIDE_HOME=%UGII_TEMP_DIR% -> Schreibbar für alle. Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten_HL
knauberol Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten_HL
Die Variable UGII_SDI_OVERRIDE_HOME ermöglicht es gesteuert SDI ein Verzeichnis zur Verfügung zu stellen, in dem die Konvertierung und der "FTP" zum Plotter stattfinden kann, ohne das geht nichts. Ich weiß nicht, was passiert, wenn diese Variable nicht gesetzt wird. Vielleicht wird ein Standard unter Documents and Settings des Users genommen. So sieht dann der Pfad aus, der von SDI angelegt wird: Pfad der Variable\print_submit\<PC-Name>\.. diverse Datein und cgm-File Pfad der Variable\bps\<Username>\<PC-Name>\job_<nr>\.. ..\nesting\.. Pfad der Variable\pm_api\<PC-Name>\session_<nr>\.. Ohne Schreibberechtigung in diesem Hauptverzeichnis für den Anwender bricht der Plot mit einer Fehlermeldung ab. Noch ein Hinweis. Der Anwender braucht sich den Plotter nicht zugeordnet zu haben, wenn mit einem Printserver gearbeitet wird, es reicht der UNC Pfad in der "plotters" Datei. Ich hoffe ich konnte weiterhelfen. Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, mein Problem ist jetzt auch gelöst! UG-Hotline: Das Problem liegt an der Umgebungssprache. Entweder man startet NX in Englisch oder setzt den Dialog fuers Plotten auf Englisch. Dazu folgende Info : UGII_SDI_LANG=english Damit kann man nun NX in deutsch aber Plotten in englisch starten. Damit sollte das Problem behoben sein. Gruß, Carsten
