  NX
  Ebene mittig durch Achse
EasyClone , eine App
Autor Thema:  Ebene mittig durch Achse (1994 mal gelesen)
hans.proe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von hans.proe an!   Senden Sie eine Private Message an hans.proe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hans.proe
NX6
Windows 7 Ultimate 64
AMD Phenom II 1090
Quadro FX 3500
8 GB Ram
erstellt am: 29. Jul. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in NX (4) die Möglichkeit eine Ebene mittig durch eine bestehende Achse zu legen, um sie zum Beispiel als Drehachse zu verwenden. Bei Linien funktioniert das ja gut, Punkt und Achse nimmt NX zwar setzt die Ebene aber immer lotrecht auf die Achse.
Gruss Hans
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 29. Jul. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans.proe 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt auf die Reihenfolge an.
Wenn du die DATUM_AXIS ausgewählt hast & die Vorschau bereits die rechtwinkelige Lage als Vorschau bringt legst du einen weiteren Constraint fest der die Lage definiert (zB Winkel zu einer DATUM_PLANE --> diese anklicken).
hans.proe
NX6
AMD Phenom II 1090
Quadro FX 3500
8 GB Ram
erstellt am: 29. Jul. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war mir irgendwie auch klar, dass das funktionieren muss,
sorry, hatte die falsche referenzebene angeklickt ....
