 | Siemens NX Schematics , ein Kurs
Thema: PS import (1080 mal gelesen)
Eddi Neumann Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 84 Registriert: 10.10.2003 Privat: Win7 Prof 64 bit Carrara 8 Pro Alibre Design V2012 Simlab Composer Magix Video Deluxe SpaceTraveler --- Arbeit: Win7 Prof 64Bit Teamcenter NX6 Ansys 13 Spacepilot
erstellt am: 28. Jul. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zsammen, ich habe ein Firmenlogo als Postscript bekommen. Dies möchte ich in NX5 importieren und im 2D (Zeichnungserstellung) ein benutzerdefiniertes Symbol erzeugen. Als ersten Schritt habe ich die PS mit Ghostscript in dxf umgewandelt. Als nächstes die dxf in NX5 importiert. Hier gehen die Probleme los. Das importierte Firmenlogo liegt im Modelling (3D). Wie bekomme ich das Logo ins 2D? Danke im voraus für Eure Antworten... Viele Grüße Eddi (ehem. Ideasuser) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Jul. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddi Neumann
Hallo Eddi, nach Anwendung > Zeichnungserstellung lehnst du das Angebot ein Blatt zu beginnen ab. Du bist dann in einem Modus, in dem du Texte, Schraffuren, etc. erstellen kannst. Du kannst zwar immer noch dreidimensional Drehen (UG/NX ist nun mal ein 3D-System), aber das ist der bevorzugte Modus für dein Vorhaben. Natürlich kommst du hier auch an die Symbolerstellung ran. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddi Neumann
wenn du schon ein blatt im 2d angelegt hast kannst du auch in der zeichnungserstellung auf das icon "blatt mit taschenlampe" klicken  unter nx4 zufinden in der werkzeugleiste "zeichnungslayout" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das hat funktioniert. Ich möchte Teile/Flächen des Logos schwärzen. Dies möchte ich mit Schraffur machen. Einige Flächen funktionieren, andere nicht. Die Schraffur durchbricht die begrenzende Geometrie und sieht total wild aus. Es scheint, als liegt kein geschlossener Linienzug vor. Das importierte Firmenlogo (DXF) besteht aus einzenen Linien/Geraden (nicht aus Splines oder Bögen). Kann ich die Linien/das Logo in diesen "Zwischen-3D" bearbeiten? Bekomme ich überhaubt 2D Geometrie in die Zeichnungserstellung/auf ein Sheet importiert (wie im Ideas - dxf, eps, ...)? Nochmals vielen Dank in voraus Eddi aus dem sonnigen Hameln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddi Neumann
Zitat: Kann ich die Linien/das Logo in diesen "Zwischen-3D" bearbeiten?
du kannst im sketcher vorhandene konturzüge übernehmen und da dann dem konturzug randbedingungen zuweisen. evtl dadrüber das logo in ug nochmal sauber aufbauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
