  NX
  Hilfe in NX6
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Hilfe in NX6 (1204 mal gelesen)
Schrottkiste
CAM Programmierer, Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von Schrottkiste an!   Senden Sie eine Private Message an Schrottkiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schrottkiste
NX4
NX5
NX6
NX7.5
erstellt am: 25. Jul. 2008 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder eine neue Version= neue Probleme die auftauchen
aber vielleicht hat das schon jemand rausgefunden...
Wie bekomme ich in der NX6 (6.0.0.24) die Hilfe in der Recourcenleiste angezeigt???
in der NX5 ging das über eine Variable (UGII_DISABLE_HELP_PAGE=1) die man in der env.dat ausgeblendet hat...
wollte das gleiche jetzt in der NX6 machen... Fehlanzeige
oder ich hab wieder was falsch gemacht
Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 25. Jul. 2008 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schrottkiste 10 Unities + Antwort hilfreich
habe hier noch kein NX6, wollte aber trotzdem den Hinweis auf die Anwenderstandars geben. Einfach mal "suchen" (Icon mit dem Fernglas) nach "Hilfeseite" ausprobieren. Vielleicht kommt da was.
Markus
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 25. Jul. 2008 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schrottkiste 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Schrottkiste
Es funktioniert bei mir genauso, wie Du es beschrieben hast:
- Ist UGII_DISABLE_HELP_PAGE=1 gesetzt wird die Hilfe NICHT in der Resourcenleiste angezeigt.
- Ist UGII_DISABLE_HELP_PAGE=1 in der ugii_env.dat auskommentiert wird die Hilfe in der Resourcenleiste angeboten.
Verwendest Du evtl. irgendwelche Startskripte, die zuerst die ugii_env.dat auslesen und danach die besagte Variable doch noch mal umsetzen? Such mal im syslog nach UGII_DISABLE_HELP_PAGE. Wenn Du es findest sollte die Hilfe nicht gezeigt werden.
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
Schrottkiste
NX4
NX5
NX6
NX7.5
erstellt am: 26. Jul. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt funktioniert es... ich war nur in der falschen Datei drin (default.dat) das sieht dort nämlich genauso aus wie in der richtigen env.dat
mit dem Ausblenden ist die Hilfe wieder da wo sie hingehört
Grüße und Danke
