  NX
  internal hookup error
Rechtschreibung, Übersetzung , eine App
Autor Thema:  internal hookup error (1484 mal gelesen)
matis
Ing
Sehen Sie sich das Profil von matis an!   Senden Sie eine Private Message an matis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matis
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumianer,
ich bekomme nach Installation von NX5 mit 5.0.4.1 folgende Fehlermeldung nach model Erstellung:
Error recovery completed for the following error:
Internal Hookup error - object does not exist.
Was habe ich gemacht als Anfänger?
Ein extrude im sketch modus erstellt - einen Würfel.
Sketch Modus beendet.
Der Körper zeigt sich im Raum.
Save Icon Diskette.
Dann kommt besagte Fehlermeldung.
Was habe ich falsch gemacht?
Was muss ich anders machen?
Kennt jemand diese Meldung?
Auf eine Antwort würde ich mich freuen.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Matis, der Junge aus Norwegen
Schönes Wochenende
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Jul. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matis,
erst mal ein paar Gegenfragen:
Kannst du einen "normalen" Würfel über die Funktion "Block" erstellen und dann speichern?
Kannst du irgendein Part aufrufen und speichern?
Ging es noch mit NX 5.0.x (einer Vorgängerversion)?
Walter Hogger
matis
Ing
erstellt am: 28. Jul. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrter Herr Hogger,
erstmal vielen Dank für ihre Antwort.
Dazu möchte ich folgende Stellungnahme abgeben:
Es ist und wird nur mit NX5 gearbeitet.
Soweit konnte ich das Problem lokalisieren, als dass ich mir denke, es hat etwas mit der Berechtigung in der Datenbank unter NX zu tun.
Ich konnte einen Würfel erstellen, aber nicht abspeichern.
Dann kam die Fehlermeldung: access denied
Es liegt nicht am Netzwerk, da ich es auf anderen Arbeitsplätzen versucht habe.
Jetzt habe ich den Admin gefragt, er möge sicherstellen, dass ich mit meiner user-id in der Datenbank, wo ich die Teile speichern will, bekannt bin.
