 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Rahmen einfügen (2425 mal gelesen)
master001 Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, ich habe ein kleines Problem, wenn ich über ugtools einen Rahmen einfüge, sind einige Linien nicht mehr sichtbar. Wenn ich das Muster erweiter, dann werden die Linien wieder sichtbar dargestellt. Habe ich irgendwo einen Gedankenfehler gemacht beim erstellen der Rahmen? Dieses Problem tritt merkwürdigerweise nicht bei allen Rahmen auf. Ich kann bei den anderen Rahmen allerdings keinen Unterschied feststellen. MfG ------------------ Schiffbau-/Dockbautechnik Hammer Str. 32 22041 Hamburg Telefon: +49 40 53902 101 Telefax: +49 40 53902 568 E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für master001
Hi! hmmm - ehrlich gesagt, weiss ich nicht, ob Du beim erstellen Deiner Rahmen einen Fehler gemacht hast. Bei der Erstellung des Beitrags ist Dir aber ein kleiner Fehler unterlaufen: er ist im falschen Forum gelandet ... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6377 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 25. Jul. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für master001
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für master001
 Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 29. Jul. 2008 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin euch, also einen grafik-fit habe ich nicht gemacht, da ich eine A0 Zeichnung als Vorlage genommen hatte von UG und dorthin die neuen Rahmen einfach nur importiert habe um sie dann wieder abzuspeichern. Weiß jmd. von euch wie ich den Zeichnungskopf am Besten einbaue. Wenn ich ein zweites Muster einfüge, werde ich ja immer gefragt, ob das erste gelöscht werden soll. Das Einfügen des Kopfes klappt auch ohne Probleme. Mein Gedanke ist nur bei den Usern die das später benutzen, dass diese Jungs dann nicht mehr drauf achten und einfach das alte Muster löschen. Zumal wir auch noch weitere Objekte mit in die Zeichnung einbauen. Unsere Einbauerklärungen setze ich z.B. über dieses HBB-Tool für Symbole ein. Das Tool eignet sich aber nur für kleinere Symbole und nicht für aufwendiges. Gruß PT ------------------ Schiffbau-/Dockbautechnik Hammer Str. 32 22041 Hamburg Telefon: +49 40 53902 101 Telefax: +49 40 53902 568 E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbking: hallo master001!hast du vor dem speichern der pattern-datei (=datei, in der du den zr erstellt hast) einen grafik-fit gemacht (strg+f)? HTH!!
HAT GEKLAPPT - DANKE ! ! ! ------------------ Schiffbau-/Dockbautechnik Hammer Str. 32 22041 Hamburg Telefon: +49 40 53902 101 Telefax: +49 40 53902 568 E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
