  NX
  Speicherzugriffsverletzung beim Laden
Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG: Perfekte Spültechnik mit Vorlagen - NX Product Template Studio , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Speicherzugriffsverletzung beim Laden (1343 mal gelesen)
KayLinus
Sehen Sie sich das Profil von KayLinus an!   Senden Sie eine Private Message an KayLinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 23. Jul. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme beim laden einer Baugruppe die Fehlermeldung Speicherzugriffsverletzung und die Baugruppe wird nicht geöffnet.
Das ganze passiert bei 3 verschiedenen Baugruppen, alle anderen kann ich öffnen...
Von mir erstellte BG´s öffnen sich problemlos.
Weiss einer was das sein kann??
Wir benutzen HP Workstations xw4300 mit 2GB Ram
Ich weiss nicht mehr weiter...
NX 4.0 mit Bihler bNX
Ännicks
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Ännicks an!   Senden Sie eine Private Message an Ännicks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ännicks
erstellt am: 23. Jul. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KayLinus,
probier erst einmal 2 Dinge
> versuche die Baugruppe leer zu laden und dann successive die Komponenten nachzuladen. Vielleicht hast Du hierbei schon Erfolg oder kannst den Fehlerkreis anhand der nicht zu ladennden festgestellten Komponenten einzugrenzen.
> oder versuche ein UG_REFILE über die Baugruppe
Ännicks
KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 23. Jul. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UG_REFILE ? wie geht das? kannst mir beschreiben wo ich das finde??
Über Baugruppe leerladen gehts..
Da tauchen zahlreiche Fehlermeldungen auf.
Rundheiten etc.
Hat damit wahrscheinlich auch zutun oder?
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kaylinus!
rundheiten??
kannst du die fehlermeldungen hier posten?
ug_refile.exe ist ein kleines programm, dass du im ugii_verzeichnsi findest. damit kann man nx-daten von einer niedrigeren version auf die aktuelle (in der das refile ausgeführt wird, also z.b. von nx2 nach nx4) ziehen. vorteil ist, dass du durch das öffnen in der höheren version keine "änderung" provozierst.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
Ännicks
Selbstständig
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, hat ja schon mal etwas gebracht .
Kannst Du jetzt alle teile nachladen? Oder hast Du noch Problme?
ug_refile startet man aus der NX4-DOS-Shell. Mußt Du unter programme, NX4, aufrufen.
Das Porgramm ug_refile liegt unter \UGII\ug_refile.exe.
Grüßi
Ännicks
PS...scheinst ne ziemlöich verhunste Baugruppe zu haben
buntroeckchen
Konstrukteur / Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von buntroeckchen an!   Senden Sie eine Private Message an buntroeckchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buntroeckchen
SWX 2012
SP5.0
Windows7 64bit
ALIAS 2014
SP2
erstellt am: 23. Jul. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte auch eine Wave Link Problem sein...
Zufällig Links gemeinsam mit Verknüpfungen verwendet?
Dann kann diese Fehlermeldung auch auftreten (leidvolle Erfahrung).
Es kann aber sein, daß nach ein paar Versuchen die BG dann doch zu laden ist - dann sofort die Verknüpfungen löschen und gut ist.
Gruß vom volker
KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 24. Jul. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das lustige ist nur, das meine Kollegen besagte Baugruppe öffnen können ohne das sämtliche Fehlermeldungen auftauchen...
Das kann doch nicht sein oder?
Fe3C
Sehen Sie sich das Profil von Fe3C an!   Senden Sie eine Private Message an Fe3C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fe3C
NX 1988 build 2201 Win10
TC 13.2.0
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
was meinst Du mit WaveLinks gemeinsam mit Verkuepfungen benutzen. Koenntest Du das naeher Beschreiben?
Erst wenn der letzte UNIX-Rechner abgeschaltet,
der letzte RISC-Prozessor ausgebaut und
der letzte gute UNIX-Kernel geloescht wurde
werdet ihr merken, das man mit Windows gar nicht arbeiten kann.
Ännicks
Selbstständig
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KayLinus,
kannst Du mal die Wave Daten laden beim laden ausschalten?
Ännicks
KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
auch das hat nix gebracht...
eine frage bleibt weiterhin..
Warum bekommen meine Kollegen mit den gleichen rechnern die klamotten geöffnet...
Ännicks
Selbstständig
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KayLinus,
ist schon merkwürdig.
Vergleiche mal die ladeoptionen mit denen der Kollegen.
Oder hasts Du andere Defaults?
Ännicks
KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die ladeoptionen sind gleich.
Welche Defaults meinste denn?
also ich kann so auf den ersten blick nix erkennen.
kann es denn sein das ein rechner, also die Hardware,
solche probleme verursacht, oder kommt sowas nicht vor?
Anscheinend tritt das auch nur bei dieser großen baugruppe auf.
nur halt das alle rechner hier gleich sind...
