  NX
  Biegen/Vertiefen einer Blechlasche
Alle Änderungen auf einem Blick direkt in NX oder im neutralen Format , eine App
Autor Thema:  Biegen/Vertiefen einer Blechlasche (4138 mal gelesen)
BStarium
Sehen Sie sich das Profil von BStarium an!   Senden Sie eine Private Message an BStarium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BStarium
X2 5200 *watercooled*
Asus MVP32 Deluxe
2 GB Kingston HyperX
ATI X1800XT 512Mb
2x250GB SATA2
HP W2207
Win XP2
usw.NX5 & Teamcenter
usw.
erstellt am: 22. Jul. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Blechlasche die ich an einer bestimmten Stelle biegen/vertiefen möchte.
Die Prägelinie ist jedoch nicht gerade sondern kreisförmig! Jedoch funktioniert die Prägefunktion anscheinend nur wenn die Prägung geschlossen also komplett von Material umfasst ist!
Die Biegung/Prägung soll jedoch nur an einem Teilstück erfolgen...als wäre der Hebel gekröpft!
Die Biegelinie ist nicht gerade!
[Diese Nachricht wurde von BStarium am 22. Jul. 2008 editiert.]
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 23. Jul. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo BStarium
ohne bild ist deine beschreibung für aussenstehende nicht
nachvollziehbar, bitte bild anhängen!
gruss urs
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bstarium!
hmm, eigentlich deckt nx-blech so einen fall nicht ab. weil es ja bei der fertigung nicht gebogen werden kann.
versuch mal folgendes:
1. kreisförmige "biegekante" modellieren, z.b. mit extrudiertem körper und subtrahieren
2. entlang dieser kante eine konturflansch laufen lassen, der folgt dann dem kreisbogen. als profil für den konturflansch nimmst du 2 rechtwicklig zueinander stehende gerade, die einen eckpunkt bilden. wenn du einen anderen radius in der "biegezone" haben willst, musst du den wahrscheinlich mit skizzieren
3. die auslaufkante des konturflansches ist wahrscheinlich auch gebogen, die musst du dann ggf. auch wieder gerdae "abschneiden"
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
BStarium
Asus MVP32 Deluxe
ATI X1800XT 512Mb
2x250GB SATA2
HP W2207
Win XP2
usw.
erstellt am: 23. Jul. 2008 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon einmal danke für die Antwort!
Ja, so wie du beschrieben hast könnte man es machen.
Aber ich habe die Konstruktion abgeändert - wie du schon beschreibst - kaum fertigbar.
