  NX
  Schnitte NX3
Autor Thema:  Schnitte NX3 (703 mal gelesen)
Dfe
Techn. Zeichenr
Sehen Sie sich das Profil von Dfe an!   Senden Sie eine Private Message an Dfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dfe
HP-XW4300
4GB
FX1400<P>Mechanical2009 SP3
NX3
erstellt am: 22. Jul. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe eine Schnittansicht von einer Baugruppe, die aber in einem teilbereich nicht geschnitten werden soll...
kann ich mit nx3 sowas machen?
sG Daniel
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 22. Jul. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dfe 10 Unities + Antwort hilfreich
die schnittkontur an dieser stelle ausserhalb des teils legen oder wenn es ein "einfacher" schnitt ist evtl über ausbrüche in einer seitenansicht...
Dfe
Techn. Zeichenr
HP-XW4300
4GB
NX3
erstellt am: 22. Jul. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja.. einfacher schnitt....
die BG hat ca 1200 teile und ist 8m lang 3m breit und 4m hoch...
der nichtgeschnittene Bereich soll ca. 1mx0,5m betragen.. allerdings nicht über die gesamte höhe... quasi wie ein ausbruch nur anders rum...
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 22. Jul. 2008 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dfe 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar eher eine Pfusch-Lösung, aber wenns denn unbedingt sein muss...
Du kannst z. B. ein Rechteck um den vom Schnitt auszunehmenden Bereich zeichnen, danach ein Rechteck um die gesamte Baugruppe (beides im erweiterten Modus natürlich). Danach kannst du einen Ausbruch erstellen und als Begrenzung beide Rechtecke wählen. Dann müsste dein gewünschter Bereich ausgespart bleiben. Bevor ich solche Antworten gebe probiere ich es normalerweise immer erst selbst an einem einfachen Teil aus. Leider habe ich gerade keine Möglichkeit dazu, von daher kann ich nicht dafür garantieren, dass es funktioniert
Markus
