  NX
  Lizenzfehler bei NX5
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizenzfehler bei NX5 (3089 mal gelesen)
Eisi1988
Sehen Sie sich das Profil von Eisi1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Eisi1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisi1988
erstellt am: 19. Jul. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ugslicensing.txt
hab Probleme NX5 zum laufen zu bringen!
Beim starten bringt er mir eine Fehlermeldung: siehe Anhang
In der Log-File steht aber das der Server gestartet wird: siehe Anhang
[Diese Nachricht wurde von Eisi1988 am 19. Jul. 2008 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 19. Jul. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisi1988 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt mehrere Möglichkeiten:
1.) Das License-File darf nur in der ersten Zeile editiert werden. Dort muss der Ausdruck "YourHostname" (natürlich ohne die ") stehen. Diesen bitte durch deinen Hostnamen ersetzen und das License-File abspeichern. Wenn du deinen Hostnamen nicht weißt: Start - Ausführen - cmd - OK - "hostname" eingeben (wieder ohne die ") und enter drücken.
Nach dieser Aktion muss das License-File natürlich neu eingelesen werden: Start - Programme - NX5.0 - NX Licensing Tools - lmtools - Reiter "Start/Stop/Reread" - Stop Server - Reiter "Config Services" - Bei "Path to the license File" den Pfad zum License-File angeben - Reiter "Start/Stop/Reread" - Start Server. Wenns dann noch nicht geht, mal nen Neustart versuchen.
2.) Laufen die Dienste ugslmd und lmgrd? Wenn nein, dann kann es sein, dass deine Firewall die Dienste blockt. In diesem Fall die FW testweise deaktivieren (vorher natürlich I-Net-Verbindung trennen) und ausprobieren.
3.) Wurden alle verfügbaren License-Bundles von Available nach Selected verschoben? Start - Programme - NX5.0 - NX Licensing Tools - License Options - Bundles von "Available" nach "Selected" verschieben (mit Schaltfläche "Add").
4.) Wenn das alles nichts hilft, kannst du noch die bei der Bestellung angegebene CID mit der gerade aktuellen CID vergleichen. Gibt es da Unterschiede?
Markus
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 19. Jul. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisi1988 10 Unities + Antwort hilfreich
In deinem Profil steht NX4
Der Licenseserver ist für NX5
Um was gehts jetzt ?
Was hast du wie gemacht ?
Lars
erstellt am: 19. Jul. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisi1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Lizenz auf einem Server?
Laut logfile werden alle Bundles ordentlich gelesen und es werden auch vom Administrator Lizenzen aus und eingecheckt.
Ich denke die Lizenz ist nicht das Problem. Eher würde ich auf ein Konfigurationsproblem von deinem Rechner/NX tippen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Eisi1988
SolidWorks 2011
CATIA V5R20
NX 8
erstellt am: 19. Jul. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.) Die License-File hab ich richtig editiert.
2.) Hab zwei Dienste gefunden die laufen, weiß aber nicht ob das die sind die du meinst:
FLEXnet Licensing Service und UGS License Server (ugslmd)
3.) Alle verfügbaren? Kann nur zwei hinzufügen. Ist das egal welche ich hinzufüge?
Eisi1988
erstellt am: 19. Jul. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um NX5.
Mit NX4 arbeite ich zurzeit noch.
