  NX
  UGTOOLS NX5
Siemens NX Blech , ein Kurs
Autor Thema:  UGTOOLS NX5 (1264 mal gelesen)
klochr
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von klochr an!   Senden Sie eine Private Message an klochr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klochr
erstellt am: 18. Jul. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draußen,
habe gerade bei einem Kollegen NX5 neu istalliert und danach die UGTOOLS. Die starten auch, wenn ich NX starte. Aber wenn ich einen Rahmen setzt und speichere und dann wieder die Datei öffne, dann fehlt der Rahmen. Was mache ich denn falsch?
Gruss Chris
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klochr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo chris!
hast du auf dem neu installierten rechner die variable "ugii_patdir" korrekt gesetzt?
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
