  NX
  dxf aus UG NX3 erstellen
Autor Thema:  dxf aus UG NX3 erstellen (1035 mal gelesen)
Bischi28
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Bischi28 an!   Senden Sie eine Private Message an Bischi28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bischi28
erstellt am: 07. Jul. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim erstellen von dxf oder auch dwg kommen nur die 2D Elemente rüber. Das angehängte 3D ist in dem Modell nicht zu sehen. Was kann ich tun?
Bischi28
Lars
erstellt am: 07. Jul. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bischi28 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst dafür die Lizenz für 2D Exchange, dem sogenannten Plattklopfer.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jesse01 an!   Senden Sie eine Private Message an Jesse01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jesse01
NX12
erstellt am: 07. Jul. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bischi28 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Exchange-Lizenz gehts über folgenden Umweg:
Exportiere deine Zeichnung zunächst als cgm-Datei. Diese importierst du anschließend in eine leere Datei (im 3D-Bereich). Mit diese Daten lässt sich dann über die Export-Funktion eine DXF-Datei erzeugen.
Gruhs, Jesse
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Jul. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bischi28 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bischi28,
ich vermute fast, Ihr beiden redet aneinander Vorbei.
Ich nehme an, du arbeitest im Master-Model-Prinzip, dann musst du die Zeichnung exportieren nicht das Modell.
Walter Hogger
