  NX
  UG NX 4 HILFE
NX große Baugruppen WAVE-Links, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  UG NX 4 HILFE (1998 mal gelesen)
SoleilBijou
Technische zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SoleilBijou an!   Senden Sie eine Private Message an SoleilBijou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SoleilBijou
erstellt am: 04. Jul. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
seit einer Woche lerne ich NX4 und ich bin total am verzweifeln.
Ich habe vorher NX2 gemacht. Die Symbole auf der Arbeitsoberfläche haben beschriftungen (z.B. Kantenverundungen), bei NX2 waren nur die Symbole zu sehen. kann man das irgendwie umstellen?
Dann suche ich schon seit Stunden das Menü, wo ich die Farben des einzelnen Teils ändern kann, bei BGs
Und evtl habt ihr ja ideen wo ich Übungsteile her kriege, denn ich muss noch ne Menge üben...
Ach ja, kann mir einer das mit den Oberflächenzeichen erklären? Es gibt ja diese Symbole, aber wie kann ich meine Werte da eintragen?
DANKE schonmal im Voraus!!!
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 04. Jul. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoleilBijou 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
den text unter den symbolen kannst du ausschalten in dem du auf auf anpassen gehst (rmt auf irgendeine symbolleiste)
erster reiter "werkzeugleisten"
die einzelnen leisten anwählen und da ist dann rechts ein haken bei "text unterhalb von symbol" den raus. musst für jede leiste machen...
farbe ändern: "strg+j" oder "bearbeiten -> objektdarstellung" oder teil anwählen und rmt "anzeige"
oberflächenzeichen kann ich dir aber auch nicht helfen, die brauchen wir hier bei uns nur sehr selten...
SoleilBijou
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Super vielen Dank.
Hast mir sehr weitergeholfen!!!!
Sinn des Lebens: etwas, das keiner genau weiß. Jedenfalls hat es wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein.
Peter Ustinov
Schrottkiste
CAM Programmierer, Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von Schrottkiste an!   Senden Sie eine Private Message an Schrottkiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schrottkiste
NX4
NX5
NX6
NX7.5
erstellt am: 04. Jul. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoleilBijou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
du mußt ne Variable in der ugii_env.dat setzen um die Oberflächensymbole im Drafting zu bekommen... die Funktion ist sonst glaube nur ausgegraut...
UGII_SURFACE_FINISH=ON
dann funzt auch dien Funktion Oberflächensymbole
Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht
SoleilBijou
erstellt am: 07. Jul. 2008 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Danke
Funktioniert super!!!1
Peter Ustinov
