  NX
  Bezugspfeile in Zeichnung aktualisieren?
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bezugspfeile in Zeichnung aktualisieren? (1259 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich bin der meinung nachfolgend beschriebener befehl soll es geben,
kann in aber nicht finden:
ich aheb auf einer zeichnung texte/symbole mit bezugspfeilen.
solche mit pfeil von rehcts , ander mit pfeil von links.
jeder pfeil hat nur eine logisch richtung, vom text/symbol weg.
diese werden ja auch automatisch beim erzeugen und ändern richtig definier.
es kommt jedoch vor, das welche verkehrt dargestelle sind, egal warum.
so nun um punkt:
es gibt doch ein befehl, der sagt alle bezugspfeile autom. logisch ausrichten, wo ist der versteckt???????
gruss urs
Andreas 50
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 50 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 50  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 50
NX 4
erstellt am: 04. Jul. 2008 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sirus,
ich spiele auch seit einigen Tagen auch notgedrungen
mit Bezugspfeilen herum. Meines Wissens gibt es so einen
Befehl nicht. Das mit den Bezugspfeilen muesste meiner
Meinung nach eh verbessert werden.
Auch wenn ich nicht helfen konnte
Gruss Andreas
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo urs,
ich glaube den gab's früher bei den Voreinstellungen für die Beschriftung. Derzeit ist er noch in den Anwenderstandards zu finden:
Datei > Dienstprogramme > Anwenderstandards > Zeichnungserstellung > Beschriftung > Orientierung der Bezugspfeillinie
... hab's nicht ausprobiert wie sich's auswirkt.
Walter Hogger
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo urs,
den Schalter gibt's doch noch beim Stil der Beschriftung ... aber den meinst du ja offensichtlich nicht. Du suchst ja nach 'ner Automatik.
Versuch mal mehrere von den Dingern anzuwählen und damit ein wenig "herum zu wedeln". Klappen sie dann richtig 'rum?
Walter Hogger
