  NX
  Bezugspfeile in Zeichnung
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bezugspfeile in Zeichnung (5124 mal gelesen)
Andreas 50
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 50 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 50  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 50
NX 4
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DetailZ.pdf
Hallo Forum,
ich habe wieder einmal eine Frage:
Ist es moeglich, Bezugspfeile rechts und links
vom Text zu setzen? (ein Bezugspfeil wird von
mir bisher immer mit Linie gebastelt)
Kann man bei den Pfeilen die Position nachtraeglich
veraendern oder muessen sie immer geloescht und
neu gesetzt werden?
Hat jemand eine Loesung?
Gruss Andreas
cs123
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cs123 an!   Senden Sie eine Private Message an cs123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cs123
UG NX 9
Win 7 Ultimate
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
unter Bearbeiten - Leader kannst Du weitere Bezugspfeile hinzufügen.
Gruß Christian
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig.
Diese werden aber immer an derselben Seite des Textes angebracht.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Andreas 50
Angestellter
NX 4
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
Ja, aber nur zu einer Seite-Ich will
sie rechts und links haben (siehe PDF)!
Gruss Andreas
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Andreas,
weitere Bezugspfeile fügst du so hinzu, wie Christian es beschrieben hat.
Dass ein Pfeil links und der andere Pfeil rechts vom Text steht, das habe ich so auch noch nicht zusammengebracht. Ich glaube, dass es nicht geht. Ich hätte solche zwei Bezugspfeile mal für Form- und Lagetoleranzen gebraucht, habe mir dann mit dem Beschriftungseditor ein Leerzeichen am Bezugspfeil abgesetzt, auch nicht so das Wahre.
Markus
Andreas 50
Angestellter
NX 4
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
und die Pfeile nachtraeglich verruecken
geht offensichtlich auch nicht ?
Gruss Andreas
Hightower205
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nein... (auch wenn ich nicht Markus bin  )
Ralf
Andreas 50
Angestellter
NX 4
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss ich halt weiter basteln
Dank an alle
Gruss Andreas
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 01. Jul. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das auch so machen wie markus das beschrieben hat.
da kannst dann wenigstens die pfeile nachträglich bearbeiten. und mit der dyn. Ausrichtung auch schön positionieren.
Andreas 50
Angestellter
NX 4
erstellt am: 01. Jul. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab die Methode von Markus nicht ganz
begriffen. Kannst du mir das genau erklaeren?
Vielleicht ist das ja besser, als wie ich das bisher mache.
Gruss Andreas
Andreas 50
Angestellter
NX 4
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
wie hast du das mit dem Leerzeichen genau
gemacht. Ich brauche diese doppelten Bezugs-
linien zur Zeit staendig !
Gruss Andreas
Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
bin zwar auch nicht markus aber egal
mach den beschriftungseditor auf und schreib deinen text.
den setzt du mit einem bezugspfeil ab.
dann wieder in den beschriftungseditor und einfach ein leerzeichen schreiben. dann kannst du diesen leeren text mit bezugspfeil bei deinem text so platzieren das es ausschaut als ob du zwei pfeile hättest.
ist echt ein bisschen ein getrickse aber anderes wüsste ich auch nicht.
vorteil dieser variante zu deiner ist, das du beim verschieben oder bearbeiten weniger aufwand hast
Andreas 50
Angestellter
NX 4
erstellt am: 01. Jul. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MilanO,
das ist tatsaechlich besser wie mein basteln.
Danke Markus und Dir.
Ich hab jetzt nur ein Problem:
Wem von euch beiden gebe ich jetzt die Belohnungspunkte?
Ich verteil mal Halbe-Halbe  einverstanden?
Gruss Andreas
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 02. Jul. 2008 05:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt muss sich doch der Markus noch mal zu Wort melden, oder
Gestern Nachmittag war ich etwas im Streß und habe deshalb auch nicht mehr im Forum vorbeigeschaut. Darum habe ich folglich auch nicht antworten können.
Original erstellt von Milan0:
Tja, aus diesem Grund versuche ich sowas auch zu vermeiden. Manchmal geht es aber nicht anders, bzw. es würde anders ziemlich doof aussehen auf der Zeichnung.
Weniger Aufwand ja, aber es kann auch ziemlich lästig werden, wenn sowas oft angewendet wird. Willst du z. B. die Form- / Lagetoleranz verschieben, dann musst du hinterher die Pfeile noch anpacken, wenn du bei den Pfeilen auch noch Knickpunkte definiert hast, dann wirds nochmal ne Spur lästiger. Deshalb plädiere ich dafür, diese Vorgehensweise aufs Notwendigste zu beschränken und nicht ausufern zu lassen.
Markus
Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 02. Jul. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
da stimm ich dir auch voll zu. "pfusch-lösungen" setze ich auch nur im aller notwendigsten fall ein!
Andreas 50
Angestellter
NX 4
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe diese Pfusch Loesung heute schon
zum 6ten Mal gebraucht.Bin froh ueber den
gestrigen Vorschlag.
Gruss Andreas
Andreas 50
Angestellter
NX 4
erstellt am: 23. Jul. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hightower
Man kann die Bezugspfeile doch im nachhinein verschieben !
Durch Zufall herausgefunden :
- rechte Maustaste auf den Bezugpfeil
- Assoziativitaet (tolles Wort) bearbeiten
- verschieben und absetzen
Machmal ganz nuetzlich
  Gruss Andreas
