  NX
  Voreinstellung - Maßstab in NX4
Autor Thema:  Voreinstellung - Maßstab in NX4 (2583 mal gelesen)
Willi-D
Sehen Sie sich das Profil von Willi-D an!   Senden Sie eine Private Message an Willi-D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi-D
Betreibssystem: Windows XP
NX-Version: NX8.5
erstellt am: 01. Jul. 2008 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir bitte jemand sagen, ob es möglich ist bei einer Zeichnugserstellung (beim Teil einfügen) den Maßstab vor einzustellen?
Genauere Beschreibung: Ich erstelle eine Zeichnung - füge einen Teil (Ansicht) ein und habe die Möglichkeit, diesen in einem bestimmten Maßstab (Voreingestellt ist es ja mit 1:1) einzufügen. Ich würde diese Voreinstellunug gerne von 1:1 auf 1:10 ändern. Ist das Möglich?
Gruß Willi
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 01. Jul. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi-D 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo willi
beim einfügen selber gibt es in der toolbar links oben
die massstab-voreinstellung!
gruss urs
harder
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von harder an!   Senden Sie eine Private Message an harder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harder
NX10
TC11
erstellt am: 01. Jul. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi-D 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann Dir auch nicht sagen, wo man eine Voreinstellung mach kann. Das bereitgestllte Menue ist unkomfortabel, weil es sehr feinfühlig ist. Probier mal, wenn Du eine Ansicht unter dem "Knopf" hast, den Dialog unter der rechten Maustaste.
migos
Sehen Sie sich das Profil von migos an!   Senden Sie eine Private Message an migos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für migos
erstellt am: 01. Jul. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi-D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
den Maßstab kannst Du in den Anwenderstandards einstellen. "Datei-Dienstprogramme-Anwenderstandards-Zeichnungserstellung-Allgemein" Maßstab-Nenner 10.0 eingeben. Achte aber darauf auf welcher Stufe Du die Änderung machst. Ort, Gruppe, Anwender. Soll die Einstellung nur für dich sein, dann mußt Du auf Anwender gehen. Du mußt natürlich auch die Berechtigung haben, um solche Änderungen zu machen. Mit OK bestätigen, NX neu starten - fertig.
Migos
Willi-D
NX-Version: NX8.5
erstellt am: 01. Jul. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!!!!!
