  NX
  NX5 und NX-Nastran 5
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NX5 und NX-Nastran 5 (3077 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 28. Jun. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte mit NX5 und NX-Nastran 5 eine FEM-Simulation erstellen. Die Netzerstellung, Materialzuweisung und das Aufbringen der Randbedingungen und Lasten hat soweit funktioniert. Nun möchte ich lösen und bekomme folgende Meldung: "Lösungsfehler - Die NASTRAN-Ausführungsdatei befindet sich nicht an dem Speicherort, der durch die Umgebungsvariable festgelegt wird: C:/Program"
Tja, offensichtlich wird eine zur Ausführung notwendige Datei nicht gefunden, weil eine Umgebungsvariable auf ein falsches Verzeichnis zeigt. Jetzt meine Frage: Welche Variable muss auf welche Datei zeigen? Kann mir da bitte jemand helfen?
Markus
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 28. Jun. 2008 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
hab nichts mit Nastran zu tun, aber was steht denn in deinem UGII_ENV_FILE so zum Thema drin ?
Per Default scheints auf R 4.1 zu zeigen.
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2008 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
kann gerade das NX nicht starten (hab auf meinem Schleppi noch keine vollständige Installation  ), daher teilweise aus dem Gedächtnis:
- NX Nastran ist ein externer Solver, der gesondert installiert werden muss, ich nehme an, das weißt Du aber.
- Das NX Nastran wird (zumindest bei mir) in ein Verzeichnis installiert, das sich im NX-Installationsordner befindet, z.B. C:Programme\ugs\ugnx5\NXNastran\5.0
- Deine Fehlermeldung deutet schlicht und einfach darauf hin, dass der Solver nicht gefunden wurde.
- Schau mal in das NX-Logfile und such mal nach der Variable UGII_NX_NASTRAN (so hieß sie jedenfalls noch bei NX3), hier wird der Pfad angezeigt, wo der Solver gesucht wird
- Duch "Verbiegen" der UGII_NX_NASTRAN  kannst Du ggf. entsprechend den Pfad anpassen, so haben wir beispielsweise unter NX3 den NX Nastran 4.0 ins Rennen geschickt...
Viel Erfolg!
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 29. Jun. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Hightower205:
Natürlich habe ich das Zeugs vorher installiert ;)
Bei mir wirds direkt im UGS-Ordner (nicht unter der NX-Version) abgespeichert. Also C:/Programme/UGS/NXNastran/5.0
Das war mir auch klar :D
OK, die Variable stand auf "C:/Program Files/UGSPLM/NXNastran/4.1/bin/nastran.exe" Das kann nicht funktionieren. Erstens gibt es den Ordner "Program Files" bei mir überhaupt nicht (liegt alles unter Programme) und zweitens hab ich ja die Version 5.0 installiert, nicht die 4.1.
@ Thomas: Ich nehme an, das war das, was du angesprochen hast, oder?
- Duch "Verbiegen" der UGII_NX_NASTRAN  kannst Du ggf. entsprechend den Pfad anpassen, so haben wir beispielsweise unter NX3 den NX Nastran 4.0 ins Rennen geschickt...  ;)
OK, habe die Variable umgebogen auf "C:/Programme/UGS/NXNastran/5.0/bin/nastran.exe"
Jetzt kann ich meine Simulation auch ohne Fehlermeldung starten. Der Rechner wird jetzt erst mal ne Zeit lang rödeln. Bin mal gespannt, ob noch eine Fehlermeldung kommt. Ich melde mich wieder.
Habt schon mal vielen Dank, ihr beiden.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 29. Jun. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
die Berechnung ist jetzt ohne Fehler durchgelaufen, und ich habe auch ein brauchbares Ergebnis bekommen, das sich mit meiner Handrechnung deckt. Danke nochmal für die Hilfe.
Markus
