  NX
  Perspektiverstellung NX4
Autor Thema:  Perspektiverstellung NX4 (1375 mal gelesen)
Andreas 50
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 50 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 50  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 50
NX 4
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Ich muss fuer Montageanleitungen Perspektivzeichnungen
erstellen. Gibt es in NX4 die Moeglichkeit, die Perpektive aus der Konstruktion auf die Zeichnung zu
bringen? Die Moeglichkeit aus einer vorhandenen Ansicht im Zeichnungsmodus  eine Perspektive zu erstellen kenne ich schon.
Mit dieser Methode bekomme ich die Ansicht aber nie so gedreht, wie ich sie haben moechte(oder wie ich sie in der Konstruktion gedreht bekomme).
Wenn jemand einen Weg weiss, wuerde es mir sehr
helfen.
Gruss Andreas
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wechsle in der Zeichnungsdatei in die Anwendung Konstruktion, drehe das Model so, wie Du´s haben willst.
Und dann: ->Ansicht ->Operation ->Speichern unter ->Namen vergeben (z.B. "Perspektive") ->OK
Zurück in die Zeichnungserstellung wechseln: ->Einfügen ->Grundansicht ->im Pulldown des statischen Menüs die Ansicht "Perspektive" wählen und absetzen.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 24. Jun. 2008 editiert.]
Andreas 50
Angestellter
NX 4
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hightower,
Genau das was ich gebraucht habe!
Herzlichen Dank
Gruss Andreas
Andreas 50
Angestellter
NX 4
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hightower,
eine Frage haette ich da noch.
Wenn ich im Pulldown-Menue z.B. eine falsche
Ansicht loeschen will,wie stelle ich das an?
Gruss Andreas
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Teilenavigator -> Modellansichten -> aufklappen -> Ansicht wählen -> löschen.
Gruss Manfred
Andreas 50
Angestellter
NX 4
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
hat geklappt-danke
Gruss Andreas
Hightower205
erstellt am: 24. Jun. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
da war Manfred schneller, hatte gar nicht gesehen, dass Du nochmal nachgefragt hattest...
Ralf
Andreas 50
Angestellter
NX 4
erstellt am: 24. Jun. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist ja kein Wettrennen
Gruss Andreas
Hightower205
erstellt am: 24. Jun. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
... wer will schon Zweiter werden...?
