Thema: Zusatzprogrammierungen 32/64 Bit auseinanderhalten (2196 mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 20. Jun. 2008 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin dabei unser System von NX3 auf NX5 zu bringen. Derzeit sind alle Workstations mit Windows XP 32Bit ausgestattet. Nach dem Produktivstart sollen aber auch vermehrt 64 Bit Betriebssysteme (welche auch immer) zum Einsatz kommen. Jetzt stelle ich mir die Frage wie ich in der Konfiguration von NX die platformspezifischen Programme auseinanderhalten könnte, daß ich das machen muß nehm ich mal als fix an (stimmt das ?). Auf meiner Maschine mit XP32 gibts eine Umgebungsvariable OS=Windows_NT die würd ich dafür gern hernehmen, gibts eine analoge Variable auch bei XP64 / Vista64 und lauten diese auch unterschiedlich ? Wie macht ihr das so ? Thanx Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
Hi, mit der variable OS wird es nicht funktionieren. Die zeigt unter XP 32bit Windows_NT an und unter x64 auch. In einer Batch könntest du es mit "ver" versuchen. Oder mit env_print.exe -p Die exe findest du im ugii verzeichnis. mfg michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
älg Mitglied CADmin
 Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 24. Jun. 2008 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 24. Jun. 2008 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von älg: Nimm die Umgebungsvariable PROCESSOR_ARCHITECTURE.
Danke, hätt ich auch selber draufkommen können, steht ja schliesslich fast direkt unter dem "OS" ... Aber eine Frage dazu hätte ich noch: Muss man GRIP Programme auch derart auseinanderhalten ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 25. Jun. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
Gute Frage, die noch ohne Antwort geblieben ist. Da GRIP keine Interpretersprache ist und nicht in einer speziellen runtime läuft, gehe ich davon aus, daß es Unterschiede zwischen win32 und win64 gibt. Im Zweifel einfach testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
 Beiträge: 535 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Danke, hätt ich auch selber draufkommen können, steht ja schliesslich fast direkt unter dem "OS" ...Aber eine Frage dazu hätte ich noch: Muss man GRIP Programme auch derart auseinanderhalten ? Thomas
Hallo,) Wir hatten früher VMS und dann eine Zeitlang parallel VMS un Windows. mit &pltfrm lässt sich dass auseinander halten. Schreib dir ein Miniprogramm und checke ob du mit &pltfrm unterschiedliche Werte raus bekommst. Nur wenn ich mich richtig erinnere liefen auf VMS gelinkte Gripprog. auch auf NT und umgekehrt, es war nur wichtig bei File-Operationen andere Directorys zu definieren da die Syntax verschieden war. --> &PLTFRM Read Only - Number - [1..15] Constant Values 1 = Apollo 2 = VAX/VMS 3 = HP CISC 4 = HP RISC 5 = SUN 3 6 = SUN SPARC 7 = DEC RISC (ULTRIX) 8 = SGI 9 = Data General (DG) 10 = IBM MVS 11 = IBM AIX 12 = AXP/OSF 13 = AXP/VMS 14 = AXP WindowsTM Operating System 15 = Intel x86 WindowsTM Operating System ------------------ mfg Grips  [Diese Nachricht wurde von Grips am 25. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jz Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 70 Registriert: 13.08.2002 Unigraphics NX2
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
Hallo zusammen, Auch ich stehe in der nächsten Zeit vor dem Problem der 2 unterschiedlichen Umgebungen. Wenn man die Grip-Programme der UGTools von 32 und 64 Bit vergleicht sind diese vollkommen unterschiedlich. Deshalb gehe ich stark davon aus, dass Grip-Programme mit 64 Bit kompiliert und gelinkt werden sollten. ------------------ Viele Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 27. Jun. 2008 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 27. Jun. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von älg: ... Ist die Hotline eine Quizshow ? ...
Kein Kommentar ... Das scheinbar ist eine Interpretation von mir, die Rückmeldung der Amis war, dass sie es ausprobiert haben & es geht ... ich werds früher oder später eh mitkriegen ... Entfernt erinnere ich mich irgendwo gelesen zu haben, dass GRIPs auf Windows 32/64Bit wie auch Linux unverändert laufen sollen aber ich kann keine Quelle mehr benennen ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Jun. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
