 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste aktualisieren (TCE 2007) (3013 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mir ist schon ein paar mal aufgefallen, daß die Stückliste auf der Zeichnung nicht richtig aus TCE 2007 aktualisiert wird. Das Problem bei mir sind die Sequence Nummern. Manchmal steht in der Stückliste die falsche Positionsnummer und manchmal gar keine. Hat jemand von euch eine Idee wie man das zum laufen bringt? Ich bin schon komplett aus NX und TC ausgestiegen, aber trotzdem wird die Stückliste nach erneutem Einsteigen nicht richtig aktualisiert. Vielen Dank im Voraus! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Jun. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 12. Jun. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf! Danke für deinen Tipp, das hat jetzt funktioniert! Hoffe es war kein Zufall :-) Meinfolf wie macht ihr das mit den Unterbaugruppen. Bei uns schaut das so aus, z.b. Pos. 3 Pos. 3-01 Pos. 3-02 usw. aber das ist mit dem sortieren ein bisschen blöd, weil ich dann die Zelle als Text formatieren muss. Nach Nummer sortiert, wird nur 3 dargestellt und nicht 3-01. Danke dir!! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 13. Jun. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 13. Jun. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas 50 Mitglied Angestellter
 Beiträge: 44 Registriert: 19.05.2008 NX 4
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hallo Meinolf, ich bin NX-Neuling und wir hatten in der Schulung nichts mit Stuecklisten. Waerst du so freundlich mir zu beschreiben, wie man in NX 4 auf der Baugruppen-Zeichnung Stuecklisten erstellt.Es wuerde mir sehr weiterhelfen. Dank im Voraus Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hallo Andreas, in der Werkzeugleiste "Tabellen" gibt es einen Befehl zum Einfügen einer Basisstückliste. Diese Stückliste kannst du nach Lust und Laune formatieren, d.h. um Spalten mit benutzerdefinierten Attributen oder was auch immer ergänzen. Dann gibt es vorgefertigte Stücklisten, di du über die Resourcenleiste einfügen kannst. Sinnvollerweise erzeugst du dir aber eine für deine Anforderungen angepasste Stückliste und speicherst die dann als Vorlage ab. Das Anpassen erfolgt über die Auswahl einer vorhandenen Stückliste, dann passt du über den "Zellenstil" das Aussehen der einzelnen Zellen an. Wenn du fertig bist, wieder die Stückliste auswählen, rechte Maustaste, "als Vorlage speichern". Wenn ihr im Netz arbeitet, sollten die Vorlagen zentral abgespeichert werden, bzw. in einer Teamcenter Installation in der Datenbank (so ist das bei uns). Die einzelnen Funktionen sind recht ähnlich wie z.B. in Excel, du kannst Spalten oder Reihen einfügen, Zellen zusammenfassen usw. Die verschiedenen Optionen sind in der Online-Hilfe beschrieben. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
