  NX
  Bohrung vor Spiegeln einfügen
Siemens NX MBD , ein Kurs
Autor Thema:  Bohrung vor Spiegeln einfügen (2302 mal gelesen)
siggster
Sehen Sie sich das Profil von siggster an!   Senden Sie eine Private Message an siggster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siggster
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Aufgabenstellung mit der ich absoluter nx-anfänger nicht weiterkomme...
Problem: eine fertiggestellte Lagerplatte die durch zwei gespiegelten Hälften erstellt wurde soll nachträglich geändert werden.
Zwei Bohrungen sollen abgeändert werden und dabei soll eine vor dem Spiegeln der Lagerplatte eingefügt werden damit die Bohrung auf der gespiegelten Seite auch vorhanden ist.
Lösung: wahrscheinlich simpler, einfach und schneller als ich diese Zeilen getippt habe, aber ich bekomms nicht hinne...
Danke im Vorraus
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggster 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo siggster!
wenn du den teilenavigator durch anklicken der überschriften-spalten mit der rechten maustaste auf die option "reihenfolge der zeitstempel" stellst (falls das nicht sowieso schon aktiv ist), hast du die konstruktionsschritte in zeitlicher reihenfolge.
dann suchst du dir den konstruktionsschritt ( = stand der konstruktion) aus, nach dem du die bohrung erstellen wilst, klickst den mit der rechten maustaste an => aktuelles formelement erzeugen => bohrung erstellen, das gleiche spiel mit dem letzten schritt, damit du wieder an das ende der konstruktions"geschichte" springst.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!
hemayr
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von hemayr an!   Senden Sie eine Private Message an hemayr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hemayr
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggster 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist wirklich sehr einfach. Du brauchst nur im Partnavigator Das Loch mit drag'n drop vor die Spiegelung ziehen und fertig ist die Sache.
Solltest Du Bezugsebenen auf die Du das Loch positioniert hast auch erst nach der Spiegelung erstellt haben bitte mit dem Loch nach vor ziehen.
Das ganze nennt man reorder (umordnen)
LG
Helmi
Helmi
Brehm
Leitung CAx - EMAG Holding GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brehm an!   Senden Sie eine Private Message an Brehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brehm
erstellt am: 11. Jun. 2008 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo siggster,
im Zeitstempel (teilenavigator) vor den Mirror schieben, dann aber noch unbedingt den Mirror bearbeiten und die Bohrung hinzufügen!
Martin
