  NX
  Baugruppen-Klonen
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Baugruppen-Klonen (4071 mal gelesen)
Krusen
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Krusen an!   Senden Sie eine Private Message an Krusen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krusen
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wie kann ich bei Baugruppen-Klonen in dem Menuefenster Baugruppe hinzufügen mehrer Baugruppen zusammen auswählen ?
(Hintergrund ist, dass ich eine komplette Einheit mit abgeleiteten Zeichnungen ca.150 Ableitungen
klonen möchte).
gruss
Krusen
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusen 10 Unities + Antwort hilfreich
Yep, das sollte gehen. Solange du den Überblick behälst
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
hemayr
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von hemayr an!   Senden Sie eine Private Message an hemayr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hemayr
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey
Du musst unter add assembly alle die oberste Baugruppe und alle Zeichnungen, die Du mit Master Modell Konzept erzeugt hast laden. Deine Bedingungen einstellen.
Normteile welcheDu verwendest nicht klonen.
Ein Trockenlauf (DRY RUN) erspart Dir viele Sorngen, denn dort kannst Du sehen was passieren wird..
mfG
Helmi
Helmi
Krusen
Techniker
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
versteh ich nicht ganz.
ich möchte eben nicht alle einzeln laden.
wie kann ich die einzelnen zusammenladen?
könntest du mir ein screen-shot schicken wo deiner Meinung nach hin muss geben
vielen Dank
Krusen
hemayr
Techn. Angestellter
erstellt am: 11. Jun. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusen 10 Unities + Antwort hilfreich
Clonen.zip
Ich habe Dir ein kleines Bild angehänt. Ich hoffe es erklärt Dir was ich meine.
Du mußt natürlich nicht alle einzeln laden. Du brauchst nur die oberste Baugruppe bzw. Zeichnung der obersten Baugruppe laden. Hast Du jedoch in Unterbaugruppen bzw. Einzelteilen Zeichnungen mit Maste Model Konzept erstellt, mußt Du auch diese beim Klonen angeben, da sie sonst nicht geklont werden und Du mußt diese neu ableiten.
mfG
Helmi
Helmi
Krusen
Techniker
erstellt am: 12. Jun. 2008 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie du schon schreibst:die einzelnen Zeichnungen muss ich alle einzeln angeben (ca.150 Stck).
normal kann man im Explorer mit der Strg-Tast oder der Gross-Taste mehrere Dateien oder Ordner auswählen.Funktionierte sogar im einfachsten Auto-cad.
im sogenannten High-End Produkt NX-5 geht so etwas nicht.
verdammt traurig
trotzdem
vielen Dank für deine Bemühungen.
gruss
Krusen
hemayr
Techn. Angestellter
erstellt am: 12. Jun. 2008 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey
Wir haben ein PLMSystem, da brauchst Du die Zeichnungen auch nicht extra angeben.
Die werden automatisch erkannt
Helmi
Helmi
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 12. Jun. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krusen,
da ist aber jemand ganz schön sauer auf NX  .
Hier ein kleiner Workaround, wenn man kein TC oder so etwas hat. So schlecht ist unser geliebtes Programm gar nicht  .
Baue alle Zeichnungen in eine neue leere BG ein, kann auch automatisch mit ug_assy_build, und klone dann diese BG. Dann hast du auf einen Schlag Zeichnungen und Modell. Nach dem Klonen löscht du diese neue BG einfach.
Felix
Krusen
Techniker
erstellt am: 12. Jun. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo FelixM,
Vorschlag ist gut, und hat sofort funktioniert.
unser System ist ja auch gut, aber manchmal könnte ich die Karre aus dem Fenster schmeissen.
nochmals Danke
gruss
Krusen
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krusen,
jep, ich glaube das geht wohl allen mal so  .
Felix
