  NX
  Dichte über Ausdruck steuern
DMC-CODE Generator , eine App
Autor Thema:  Dichte über Ausdruck steuern (1829 mal gelesen)
NiX
Anlagenplaner
Sehen Sie sich das Profil von NiX an!   Senden Sie eine Private Message an NiX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NiX
NX 5
5.0.4.1
erstellt am: 07. Jun. 2008 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich einem Teil seine Dichte über einen Ausdruck zuweisen kann ?
NiX
Der Letzte macht das Netz aus !
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 07. Jun. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiX 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) // geht so nicht...
... vielleicht prorgrammiertechnisch... Journal/grip
uwe.a
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiX 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nix!
hmm, das wird ein bisschen schwierig, da sich die dichte immer ausdrücklich auf eine in deienr teiledatei enthaltenen volumenkörper bezieht.
einzige idee: die voreinstellung z.b. über ein attribut beeinflussen. funzt nur solange du noch nicht angefangen hast zu konstruieren. nachtrrägliche änderungen müssen wieder ausdrücklich dem v-körper zugewiesen werden.
1. vorlagen-datei erstellen, die für jedes neu zu konstruierende teil benutzt wird.
2. attribut in vorlagendatei, z.b. WERKSTOFF
3. im ausdruckseditor den parameter für dichte in abhängigkeit des attributwerts definieren, nach folgender logik:
if (("ug_ask_Attrib", WERKSTOFF)=Stahl) (Dens=0.78)
... (genaue syntax kann ich dir gerade nicht sagen, sollte sich aber z.b. durch die online-doku in erfahrung bringen lassen. if-beziehungen wurden hier auch schon mehrfach diskutiert)
auf diese weise mußt du alle zulässigen werte für "WERKSTOFF" abfragen
4. voreinstellung => konstruktion => dichte, hier den zahlenwert durch den parameternamen ersetzen.
wie geschrieben, dass ist nur eine krücke. funzt z.b. nicht, wenn du vergisst das attribut vor beginn der konstruktion festzulegen, oder, wenn du eine wert angibst, der in der formel nicht verarbeitet wird.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!
