  NX
  Kinematik
Autor Thema:  Kinematik (1580 mal gelesen)
Prototypler
Sehen Sie sich das Profil von Prototypler an!   Senden Sie eine Private Message an Prototypler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prototypler
erstellt am: 06. Jun. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben NX5, und versuchen den Weg einer Taumelscheibe bei 360° automatisch zu Messen.
Zur Erklärung, die Taumelscheibe sitzt auf einer Welle, und bei Drehung dieser Taumelt Die Scheibe .
Dadurch ergibt sich eine Axiale Bewegung(Hub) an einem Schieber.
Ich würde jetzt gerne den Hub/Umdrehung automatisch Messen lassen, am besten mit einer relativ geringen Teilung (0,1°).
Die Messergebnisse am besten direkt in Excel
Ist so etwas möglich
Danke und Gruß
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Jun. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prototypler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Prototypler,
da sind mehrere Ansätze denkbar, einer davon ist das Kinematik- Modul. Damit sind solchen Auswertungen möglich. Falls keine Kinematik- Lizenz vorhanden ist, könnte eine (assoziative) Messung helfen, evtl. in Kombination mit Anordnungen. Lösungsansatz Nr. 3 wäre ein Program auf Basis Grip oder .NET, das die Drehung schrittweise ausführt und bei jedem Step eine Messung macht. Dazu gab's hier im Forum schon mal eine ähnliche Frage.
Gruß, Michael
