Thema: NX5-Bohrungen über link (2527 mal gelesen)
Krusen Mitglied Techniker
 Beiträge: 55 Registriert: 04.06.2008
erstellt am: 04. Jun. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, wenn ich bei NX5 eine Bohrung in Teil-2 erstelle, und hole mir die Position dieser Bohrung über den Link einer Bohrungskontur aus Teil-1,ändert sich die Bohrung nicht wenn ich die Bohrung in Tei-1 verschiebe. was kann ich verdammt nochmal tun ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 04. Jun. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krusen
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 04. Jun. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krusen
erstellt am: 05. Jun. 2008 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2008 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krusen
Hallo Krusen, schau mal unter Tools-Update ob vor Delay-Update ein Haken steht. Wenn ja solltest du, bei voll geladenen Komponenten, ein Wave update machen: Tools-Update-Update Session. Wenn das nicht der Fall sein sollte, bleibt noch der aufgebrochene Link. Bist du sicher, daß der Link ok ist? Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo FelixM, mit "wo man es schaltet", meinte ich wirklich wo. bitte sage mir in welcher Menüleiste? bei mir ist dass Menü in deutsch. zur Info: mein Telefonsupport hat bis jetzt auch keine Lösung gruss Krusen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krusen
erstellt am: 05. Jun. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo FelixM, vielen dank für deine Mühe, aber es funktioniert nicht.(die Bohrung geht nicht mit) wenn du Zeit hast, mach bitte folgendes, damit wir vom gleichen sprechen. 1.ein Baugruppe erstellen mit Teil1 und Teil2 2.Bohrung Durchmesser 10 in Teil 1 erstellen 3.Teil 2 aktiv und Link der Bohrungskontur aus Teil 1 erstellen 4.Senkbohrung in Teil 2 erstellen wie folgt: a.Fläche anklicken wo Senkbohrung plaziert werden soll b.als Position für Punkt nun den Linkmittelpunkt angeben c.weiter wie gewohnt 5.Bohrungsposition in Teil 1 ändern. bei mir passiert folgendes: der Link geht mit, die Senkbohrung in Tei 2 aber nicht. viel dank für deine Bemühungen gruss Krusen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krusen
erstellt am: 05. Jun. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krusen
erstellt am: 05. Jun. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krusen
erstellt am: 05. Jun. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Felix, geht bei dir, weil dein Link direkt auf der Fläche sitzt wo die Bohrung drauf soll und du sofort den Link ausgewählt hast. Versuch bitte nochmal meine Beschreibung, wenn die Teil nicht aufeinander liegen. Verwende bitte Senkbohrung, da du dann auf jeden Fall zuerst auf die Fläche gehen musst. ich hoffe ich nerve dich nicht !!!!!!! wie kann ich meine Zip-datei hier reinstellen damit du meine baugruppe auch einmal sehen kannst ? bis dann Krusen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krusen
Hallo Krusen, so? Wenn du einen neuen Beitrag erstellst, kannst du bei Anhang, Dateien anhängen deine BG zufügen. Achte auf die Dateiendungen. Nicht alle Endungen sind möglich, steht aber erklärt im Dialog. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Felix, wenn ich deine Baugruppe öffne funktioniert es. erstelle ich in deinen Körpern Bohrungen geht es nicht mehr. Leider kann ich nichts anhängen (Fehlermeldung "die Webseite nicht gefunden" wenn ich auf auf Datei anhängen gehe. vielleicht stimmt bei uns irgend eine Einstellung nicht, da der entstehende keine Verbindung zum Link hat. "im Moment gebe ich auf und schmeisse gleich alles aus dem Fenster" vielen dank nochmals für deine Tipps gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krusen
Hallo Krusen, fällt mir gerade so ein. Wenn du die Bohrung setzt, klickst du auf die Fläche und der Skizzen Modus öffnet sich. Dann mußt du einen Punkt setzen, der ja als Mittelpunkt für die Bohrung herhält. Hast du diesen Punkt in der Skizze mit dem Link verknüpft? Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo FelixM, genau das scheint mein Problem zu sein. aber im Eingabefenster für den Punkt ist unter Einstellungen die Assoziativität milchig unterlegt also nicht zu aktivieren. da es bei dir funktioniert, schein irgend eine Voreinstellung bei mir anders zu sein. gruss Krusen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krusen
Jep, jetzt haben wir dein Problem. Du mußt den Punkt, den du in der vom Bohrungstool geöffneten Skizze gesetzt hast, auch in diese Skizze mit dem Link verknüpfen. Das hat nicht mit dem ausgegrauten Haken bei Assoziativität zu tun. Also in der Skizze den Verknüpfungs Button (hoffentlich heißt der auch auf deutsch so, sonst Constraints) anklicken, dann Punkt und Mittelpunkt vom Link markieren und dann den Coincident Constraint anweisen. Erst jetzt ist auch der Punkt mit dem Link verknüpft. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo FelixM, wir habens fast du schreibst:Verknüpfungs Button anklicken bei mir gibt es keinen in der vom Bohrungsbefehl geöffneten Skizze. bitte zeig mir den Verknüpfungsbutton doch über einen Screenshot. dann glaube ich, haben wir es bis dann Krusen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krusen
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo FelixM, so: jetzt habe ich's ist zwar nicht nach meinen Vorstellungen, aber jetzt weiss ich wie du es gemacht hast Vom Verständniss her mache ich doch keinen Link,um hinterher im Bohrungsbefehl nochmals eine Abhängigkeit zwischen Punkt und Link zu vergeben. Stell dir vor ich muss fünfzig Bohrungen erzeugen. Normal muss dass über ein Ikon zu und abschaltbar sein. Wenn es nur so gehen sollte, kann ich sofort eine seperate Skizze nur für die Bohrungen erstellen, denn dort habe ich dieses Ikon Assoziativ. bis dann und alles Gute Krusen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krusen
Langsam Krusen, Du hast doch nur Geometrie gelinkt, aber doch keine Abhängigkeit. Das ist schon ein Unterschied. Und du weißt schon, das du mit NX5 auch durch mehrere Komponenten ein oder mehrere Löcher schießen kannst ohne selbst noch Linken zu müssen? Da solltest du dich mal mit dem Hole Feature näher bekannt machen, ist hier auch schon diskutiert worden. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
