  NX
  NX4 --> DXF-Export
Autor Thema:  NX4 --> DXF-Export (1795 mal gelesen)
Bastian1
Sehen Sie sich das Profil von Bastian1 an!   Senden Sie eine Private Message an Bastian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastian1
erstellt am: 01. Jun. 2008 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist es irgendwie möglich, eine bestimmt Zeichnungsansicht in das DXF-Format zu exportieren?
In meinem speziellen Fall geht es darum eine Zeichnung, die bereits mit der Funktion "Ansichtenabhängiges Bearbeiten" verändert wurde, zu exportieren. Ist das möglich?
Gruß Bastian
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 01. Jun. 2008 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastian1 10 Unities + Antwort hilfreich
#File#Export#2D-Exchange#...
Bastian1
erstellt am: 01. Jun. 2008 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schon klar, nur welche Einstellungen muss ich da vornehmen? Lies bitte auch den 2. Teil meiner Frage.
Gruß Bastian
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 02. Jun. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastian,
Du kannst doch bei der 2D-Ausgabe wählen, ob Du Zeichnung oder Ansicht ausgeben willst, hier wäre Ansicht einzustellen.
Ich habe das jetzt aber nicht selbst nachvollzogen, als Alternative kannst Du auch eine komplette (2D)UG-Teiledatei ausgeben lassen, dort die nich gewünschten Ansichten entfernen und davon die DXF-Datei ausgeben.
Gruss Manfred
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bastian1:
...In meinem speziellen Fall geht es darum eine Zeichnung, die bereits mit der Funktion "Ansichtenabhängiges Bearbeiten" verändert wurde, zu exportieren. Ist das möglich?...
Exportiert wird die im Part vorhandene Zeichnung wie sie ist, es spielt keine Rolle ob mit ViewDependentEdit gefummelt wurde oder nicht.
Bastian1
erstellt am: 02. Jun. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ThomasZwatz: Dann exportier doch bitte nur die Ansicht mit dem "Gefummel" (einzeln). Wetten dass es auf keinen Fall klappt?
@schmima: Danke den Weg werde ich mal versuchen.
Gruß Bastian
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 03. Jun. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastian,
ich gebe Thomas vollkommen Recht. Exportiert wird die Zeichnung wie sie ist. NX kann das schon, verlaß dich darauf.
Falls das Ergebnis nicht so aussieht, wie du es erwartest, gehe ich davon aus, daß deine Exporteinstellungen nicht ganz ok sind.
Prüfe vor allen Dingen in den Export Settings den Punkt "Translate Objects of Type" und die "Assembly Load Options". Gerade der letzte Punkt kann sehr wichtig sein, da der Translator in 2 Stufen arbeitet. Zuerst wird die Zeichnung plattgeklopft, danach wird der DXF/DWG Translator bemüht. Dieser greift auf das gespeicherte Part zu.
Falls du also Änderungen gemacht hast, diese aber nicht gespeichert sind, erscheinen sie auch nicht im Export.
Hast du in den Load Options "Do not Load Components" angegeben und in den Export Settings bei Assembly Load Options "Use Load Options Defaults File" angeklickt, kann das Ergebnis schon recht komisch aussehen. Ich habe diesen Haken entfernt und dann bei "Load Components" Exact eingestellt.
Mit diesen Einstellungen solltest du mal rumprobieren, dann klappt es auch.
Sicher ist, daß NX es kann, auch wenn es bei dir mal nicht so klappt.
Felix
