 | Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Thema: Körperfarbe beim Datenimport vom Sendesystem belassen (1521 mal gelesen)
WR Mitglied Feinwerkmechanikermeister
 Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2005 NX 5.0.5.3.
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab immer das Problem, daß beim Datenimport die Körper immer alle die gleiche Farbe bekommen. Wenn ich eine abgespeicherte Step- Datei, die in z.B. in Rot vom Erzeugersystem abgespeichert ist, bekomm ich den Körper immer in einer gleichen Farbe z.B. Grün. Wo kann ich das so einstellen, daß ich die Farbe vom Erzeugersystem auch bekomme? Ich hab NX 5.0.2.2 mfg WR
Milan0 Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WR
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Mai. 2008 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WR
Hallo WR, das kommt u.a. darauf an, welche AP Du verwendest. AP203 kann m.W. keine Farben, Du solltest mal AP214 versuchen, und das schon auf dem Sendesystem. Dann sollten die Farbinformationen auch im STEP- File zu finden sein, als RBG- Werte oder evtl. als Farbnamen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
