  NX
  Assembly Navigator aktualisiert nicht
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Assembly Navigator aktualisiert nicht (4241 mal gelesen)
ritakowski
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von ritakowski an!   Senden Sie eine Private Message an ritakowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ritakowski
Windows 7
NX 6.0.4.3
erstellt am: 26. Mai. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Weiß jemand von euch, warum der Assembly Navigator wenn die Komponenten ungeladen sind die Komponentennamen nicht aktualisiert, bzw. gar falsche, also alte Komponenten anzeigt und neu eingefügte nicht anzeigt?
Rita
tatütata
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 26. Mai. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Bezeichnungen in TCE geändert wurden, ohne hinterher das Teil zu öffnen und zu speichern, dann passiert sowas. Woher soll NX dann auch die neuen Bezeichnungen wissen, wenn die entsprechenden Komponenten deiner Baugruppe nicht mal geladen werden?
Markus
ritakowski
Konstrukteurin
Windows 7
NX 6.0.4.3
erstellt am: 26. Mai. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben kein TCE.
Hab einfach Teile in eine Unter-BG eingefügt, in dieser U-BG andere Teile gelöscht, U-BG gespeichert, alles geschlossen. Und wenn ich dann die Ober-BG öffne, mit Häkchen an "do not load components", dann zeigter die U_BG nicht aktuell.
Das soll angeblich ein bekanntes Problem sein. Aber wieso?
tatütata
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rita,
die von Dir beschriebene Problemathik ist kein Fehler sondern ensteht durch die Baugruppenstruktur und tritt bei jedem Master Modell System, das die Baugruppen ohne Einzelteile lädt auf.
NX speichert die Baugruppenstruktur immer in die Baugruppendatei und zwar von der aktiven Baugruppe bis zum letzten Einzelteil. Änderst Du jetzt eine Unterbaugruppe separat von der übergeordneten Baugruppe wird nur ab der geänderten Baugruppe die Struktur in der Datei gespeichert. Um beim Öffnen der Baugruppe ohne Einzelteile einen erheblichen Geschwindigkeitsvorteil zu erhalten wird nur die gespeicherte Struktur der geöffneten Baugruppe im Navigator angezeigt (Das System muss nicht nach Änderungen suchen, das würde wieder mehr Zeit beim Laden erfordern). Alle Änderungen, die dort nicht abgespeichert sind werden auch nicht im Strukturbaum angezeigt.
Damit du jetzt nicht alle Teile öffnen musst, um die richtige Struktur zu sehen kannst Du im Baugruppen-Navigator mit der rechten Maustaste die Funktion Update Structur (Struktur aktualisieren) ausführen. Das System durchsucht dann auch bei nicht geladenen Teilen die Struktur nach Veränderungen und zeigt diese an. Seit der NX 4 oder auch schon NX 3 muss diese Funktion nicht mehr auf die gesamte Baugruppe, sondern kann auch auf Teilbereiche angewendet werden.
Gruß André
ritakowski
Konstrukteurin
Windows 7
NX 6.0.4.3
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sauber! Danke!
tatütata
