  NX
  Layer darstellung
Autor Thema:  Layer darstellung (1853 mal gelesen)
Dfe
Techn. Zeichenr
Sehen Sie sich das Profil von Dfe an!   Senden Sie eine Private Message an Dfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dfe
HP-XW4300
4GB
FX1400<P>Mechanical2009 SP3
NX3
erstellt am: 26. Mai. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich hab auf meinem layer 1 meine Baugruppe, auf layer 2 liegen meine anliegenden Teile(verlinkt)
kann ich in der Zeichnung den kopletten layer 2 strichpunktiert mit ner dünnen linie darstellen?
oder muss ich jedes teil einzeln über die einstellungen ändern?
system: NX3
sG daniel
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 26. Mai. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Du kannst ein Rendering Set erstellen.
Darin kannst Du für ausgewählte Körper (z. B. mit dem Filter Layer) die Darstellung in den Zeichnungsansichten ändern. Diese Änderung gilt dann nur für die Zeichnung.
Aufruf: ->Voreinstellung ->Ansicht ->Rendering Satz erstellen
Tipp: vorher für die Auswahl der Körper das Zeichnungsblatt wegblenden.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
