  NX
  Attribute mapping
NX große Baugruppen WAVE-Links, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Attribute mapping (3847 mal gelesen)
gibbs
Sehen Sie sich das Profil von gibbs an!   Senden Sie eine Private Message an gibbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gibbs
erstellt am: 25. Mai. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende TCX und NX. In der Zeichnung verwende ich ein Teileattribut. Wie schaffe ich es, dieses Attribut in TCX zu sehen?
In der Item Revision finde ich die Zeichnnug ugpart Und das dargestellte Teil als ugmaster.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 26. Mai. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gibbs 10 Unities + Antwort hilfreich
mappings.txt
Ich arbeite mit TCE_9, nicht mit TCX.
Falls die Methode noch immer die gleiche ist, schau mal in der Online-Hilfe nach den Hilfsprogrammen export_mapping und import_mapping.
Du kannst die vorhanden Attribut-Mappings zunächst in eine Tectdatei schreiben, im Texteditor ändern und wieder in die Datenbank zurückschreiben.
Ich bin noch nicht am Arbeitsplatz und kann daher keine Beispieldatei beisteuern.
R.Schulze
Nachtrag: Anbei ein Ausschnitt aus unerer Mapping-Datei
# Syntax:
#    <title> : <mapping> [ <qualifiers> ]
#    where <mapping> is one of:
#        IM
#        IRM
#        CONST( <value> )
#        PREF( [ <scope> : ] <value> )
#        <step>.<step>...<property>
#        where <step> is one of:
#            <property>
#            GRM( <relationship-type> [ , <object-type> ] )
#            NR( <named-reference-type> [ , <form-type> ] )
#            SIGNOFF( [ <release-level> , ] <role> )
#            ItemRevision
#            Item
#            Job
#    and <qualifiers> are:
#        /write_once
#        /description=<description>
#        /master=both|cad|iman|none
#        /freezable
# Real mappings:
# (hard-wired) DB_UNITS : "Part Unit of Measure"
# (hard-wired) DB_PART_TYPE : "Part Type"
# (hard-wired) DB_PART_REV : "Part Revision"
# (hard-wired) DB_PART_NO : "Part Number"
# (hard-wired) DB_PART_NAME : "Part Name"
# (hard-wired) DB_PART_DESC : "Part Description"
{ Dataset type="UGMASTER"
    WERKSTOFF : IRM.NM_MATERIAL /master=cad /description="Werkstoff"
    GEWICHT : IRM.NM_GEWICHT /master=cad /description="Gewicht"
    DICHTE : IRM.NM_DICHTE /master=cad /description="Dichte"
{ Dataset type="UGPART"
    Z_PREFIX : NR(UGPART-ATTR).NM_string_02 /description="Name des Zeichnungsprefix"
    WERKSTOFF : IRM.NM_MATERIAL /master=iman /description="Werkstoff"
    STATUS : last_release_status /master=iman /description="Status"
    RAHMEN : NR(UGPART-ATTR).NM_string_06 /master=cad /description="Z-Format"
    PROJ_CODE : IRM.NM_PROJECT_CODE /master=iman /description="Project-Code"
    Name_BEARB : NR(UGPART-ATTR).NM_string_05 /master=cad /description="Name des Bearbeiters"
    MASSSTAB : NR(UGPART-ATTR).NM_string_01 /master=cad /description="Massstab"
    GEWICHT : IRM.NM_GEWICHT /description="Gewicht"
    FREIGABE_DATUM : ItemRevision.Job.SIGNOFF(Dokument,Dokumentenmanager).decision_date /master=iman /description="Datum geprueft"
    FREIGABESTATUS : last_release_status /master=iman /description="Status"
    ERSTELL_NAME : Item.owning_user.user_id /master=iman /description="Erst-Ersteller"
    ERSTELL_DATUM_DB : Item.creation_date /master=iman /description="Erst-Erstelldatum"
    DICHTE : IRM.NM_DICHTE /description="Dichte"
    # (hard-wired) DB_DATASET_REV : "Part File Rev"
    # (hard-wired) DB_DATASET_ID : "Part File ID"
    CP_NR : IRM.NM_CP_NR /master=iman /description="CP-Nr."
    Benennung : GRM(ItemRevision).object_name /master=iman /description="Benennung"
    BLATT_NR : NR(UGPART-ATTR).NM_string_03 /master=cad /description="Aktuelle Blattnummer"
    BLATT_AN : NR(UGPART-ATTR).NM_string_04 /master=cad /description="Gesamt Blattanzahl"
    AE_NAME : owning_user.user_name /master=iman /description="Änderung Name"
    AE_DATUM : ItemRevision.creation_date /master=iman /description="Änderungsdatum"
    AE_BESCHREIBUNG : IRM.NM_BEMERKUNG_ALLG /master=iman /description="AEN-Beschreibung allg."
[Diese Nachricht wurde von schulze am 26. Mai. 2008 editiert.]
