  NX
  Schraubendom
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  Schraubendom (6268 mal gelesen)
thöme
Sehen Sie sich das Profil von thöme an!   Senden Sie eine Private Message an thöme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
NX9.x, NX10
erstellt am: 22. Mai. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX Forum
Aktuell erstellen wir Schraubendome immer über Skizzen oder kopieren einen bereits vorhandenen Schraubendom.
Ich bin der Meinung, dass dies für die Anwender vereinfacht werden könnte. Ich möchte am liebsten eine Bibliothek für Schraubendome anlegen. Ich weiss aber nicht, welches die beste Variante für mein Vorhaben ist. Mach ich es mit KBE, mit UDF, mit einem Drittanbieter (falls es welche gibt die so was anbieten)…
Deshalb meine Frage in die Runde. Wie macht ihr das?
Danke und Gruss
Thöme
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Mai. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
?Schraunbendome? ... was es alles für BZ gibt.
Ich glaube dich verstanden zu haben und denke UDF ... wenn du die Liz.
dafür überall hast ist wohl der einfachste Lösungsansatz. ...
Trotzdem vielleicht ein Bild von einer Schraubenkirche wäre interessant.
...auch zur Beurteilung bewertung des Problems
uwe.a
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 22. Mai. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von uwe.a:
Ich glaube dich verstanden zu haben...
Respekt. Ich blick da nicht durch. Was meinst du mit "Schraubendome?"
Wenn es sich um Formelemente (eines oder aber auch zusammengesezte) handelt, die schnell und einfach in ein Einzelteil eingefügt werden sollen, dann würde ich sagen, du probierst es mal mit UDFs.
Wenn es sich aber um Komponenten handelt, dann würde ich die Teilefamilien anwenden.
Markus
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 22. Mai. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraubendome oder Schraubdom sind wohl nicht überall gängige Begriffe für zylindrische Zapfenansätze z.B. an Gussteilen, mit Bohrung zum eindrehen verschiedenster Schrauben.
@Thöme: Du solltest schon verraten, wie Du Dir den Aufbau grundsätzlich vorstellst, als zylindrische Extrusion in der Draufsicht, oder als Rotationskörper im Schnitt. UDF ist wohl die am einfachsten zu realisierende Lösung, KBE wohl eher für absolute Spezialisten, Drittanbieter wäre höchstens BCT, aber die sind meines Wissens mehr im Maschinenbau zuhause.
Gruss Manfred
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 23. Mai. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schmima:
...UDF ist wohl die am einfachsten zu realisierende Lösung...
OK, nachdem ich jetzt auch weiß, was Schraubendome sind, sehe ich das genauso.
Markus
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NX9.x, NX10
erstellt am: 23. Mai. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Erstmal danke für alle Antworten!
Ich war unterwegs und habe mich deshalb länger nicht gemeldet...
@schmima: Danke für das Bild :-)
Wie ich die Teile aufbauen will, kann ich dir noch nicht sagen. Denn ich denke, dass es davon abhängt, ob ich die Dome mit UDF mit KBE oder weiss der Gucker was erstelle...
Grundsätzlich werden sie heute mit Skizzen aufgebaut. Das wäre in einem UDF sicher relativ einfach abzubilden. Dabei Stellt sich natürlich nur noch die Frage, wie intelligent das UDF sein soll...
Thöme
