  NX
  Step Elemente Farbig darstellen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Step Elemente Farbig darstellen (3535 mal gelesen)
thomas167
Sehen Sie sich das Profil von thomas167 an!   Senden Sie eine Private Message an thomas167  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas167
erstellt am: 20. Mai. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine keline Frage und hoffe, dass jemand Sie beantworten kann. Ich habe folgendes Problem:
ich möchte Körper (egal welchen) im Step Format exportieren. Wenn ich diese Datei dann wieder öffne (mit Pdf, Catia egal was.)sollen in der geöffneten Datei bestimmte Elemente (also z.B. eine Fase oder Rundung) in einer anderen Farbe dargestellt werden als der Rest des Körpers. Damit man z.B. die letzte Änderung erkennt. Ist das möglich?
Wenn nicht: Ist es möglich die Elemente innerhalb UG speziell mit einer anderen Farbe zu versehen? Ich habe das Forum schon durchsucht, bin aber leider noch nicht auf dieses Thema gestoßen. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen  kann.
Schönen Gruß
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 20. Mai. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas167 10 Unities + Antwort hilfreich
innerhalb UG
bearbeiten -> objektdarstellung -> typ -> stirnfläche/fläche und dann farbe zuweisen
meines wissens nach funktioniert die farb übergabe bei parasolid
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
erstellt am: 20. Mai. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas167 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor die Farben änders setze die Teile in eine Übergeordnete Baugruppe. Dort kannst du dann die Teile einfärben die sich geändert haben. Die Farbeinstellungen sind dann nicht in deiner originalen BG zu sehen-  ähnlich wie bei Attributen werden Farbänderungen in der obersten aktiven BG gespeichert. (Ausnahme der Bereich Piping)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 20. Mai. 2008 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas167 10 Unities + Antwort hilfreich
Farben über Schnittstellen in andere Programme.
wie oben erwähntgibt es das Fallstrick mit den Komponentenfarben.
Häufig is es aber das problem das mit dem Farbmodell, das nicht / wenig kompartibel zu anderen Programmen.
Im dargestellten Teil die Farben wie oben beschrieben, über Objekteigenschaften (STRG+J) die Fläche einfärben.
Das Farbmodell wird eingestellt unter Voreinstellung->Visualisierung->Farbpallette
Teil CDF Einstellung aus der NX installation aus dem Ordner UGII die CDF datei UGcolor.cdf ( ev. die Override Option setzen).
Diese Einstellung sollte in den Anwenderstandards gesetzt werden.
Ist aber auch eine teilabhängige Einstellung(->prüfen).
thomas167
erstellt am: 21. Mai. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Das hat mir schon sehr weitergeholfen!
