 | Gewindebemassung , eine App
Thema: Text importieren (2423 mal gelesen)
janinae2229 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 17.11.2006
erstellt am: 19. Mai. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe ich bei NX4 die Möglichkeit einen Text zu erstellen, den ich dann immer wieder im Drafting einfügen kann und ihn so nicht immer wieder neu schreiben muss in jeder Zeichnung. Gruß Janina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janinae2229
Hallo, du kannst es ja mal so versuchen: - Text kopieren (Strg. + C; Strg. + V) - Benutzerdefiniertes Symbol erzeugen Mit den benutzerdefinierten Symbolen habe ich übrigens gute Erfahrungen gemacht. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janinae2229
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1129 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janinae2229
Ich hab's mal so gemacht: Texte, die immer wieder verwendet werden, habe ich als Tabelle abgelegt. Die Tabelle besteht dann jeweils nur aus einer Zelle und enthält den enstprechenden Text. Diese Sammlung von Files kann man dann als Palette am rechten Bildrand einblenden lassen. Ich kann mir aus dieser Palette den Text jetzt auf die Zeichnung ziehen, positionieren und bei Bedarf auch editieren. Willst Du sowas? uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janinae2229
MoinZ die Umgebungsvariable UGII_ANNOTATION_DIR verweist auf ein Verzeichnis, aus dem Standardtexte als *.txt Dateien eingefügt werden können. Eine weitere, IMHO elegante Möglichkeit ist, die UG Tools zu nutzen und die Texte als sogenannte Aufkleber zu erstellen. Dann kann auch normale Geometrie enthalten sein. Oder als Benutzerdefinierte Symbole erstellen und eine entsprechende Bibliothek erstelle, grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten! Habe das mit der Tabelle jetzt probiert und die Tabelle gespeichert. Nur leider bekomme ich den Text nicht wieder in die Zeichnung geladen. Hab auch eine Palette angelegt, aber bekomme die Tabelle trotzdem nicht auf das Zeichenblatt Gruß Janina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janinae2229
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janinae2229
Dann is klar Er versucht ein Teil zu verbauen. Du musst die Palette als .pax-Datei vorbereiten. Diese dann mit VOREINSTELLEUNGEN -- PALETTEN -- PALETTENDATEI HINZUFÜGEN einbauen. Diese Datei muss in etwa wie folgt aussehen: (hier der Anfang und die beiden ersten Einträge in dieser Datei) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Palette xmlns="http://www.ugsolutions.com/Schemas/2002/UGPalettes" author="UGNX2.0" originalURI="tables.pax" schemaVersion="1.0"><Presentation name="Zeichnungstexte" bitmap="table" application="All"/> <PaletteEntry id="table_entry1"> <Presentation name="gleitgeschliffen" description="gleitgeschliffen"> <PreviewImage type="UGPart" location="gleitgeschliffen_metric.prt"/> </Presentation> <ObjectData class="TabularNoteTemplate"> <Filename>W:\ugsshare\nx4\windows\ugii\tabellen\gleitgeschliffen_metric.prt</Filename></ObjectData> </PaletteEntry> <PaletteEntry id="table_entry2"> <Presentation name="plasmanitriert Nht 0,4+0,2 750+100" description="plasmanitriert-04-750"> <PreviewImage type="UGPart" location="plasmanitriert-04-750_metric.prt"/> </Presentation> <ObjectData class="TabularNoteTemplate"> <Filename>W:\ugsshare\nx4\windows\ugii\tabellen\plasmanitriert-04-750_metric.prt</Filename></ObjectData> </PaletteEntry> . . . </Palette> Für jeden Eintrag ist anzupassen: - der Presentation name und description - location - Filename (Pfad zur Datei die die Tabelle enthält) uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
