  NX
  [Drucken] Zeichnung wird nicht formatfüllend angezeigt
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  [Drucken] Zeichnung wird nicht formatfüllend angezeigt (2508 mal gelesen)
Fersy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fersy an!   Senden Sie eine Private Message an Fersy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fersy
Core i7 | 16 GB RAM
Unigraphics NX 8.5
Win 7 x64
erstellt am: 19. Mai. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich moechte gerne eine zeichnung im A4 format ausdrucken, leider wird die zeichnung viel zu klein dargestellt (A6). beim erstellen des zeichnungsblattes ist die richtige groesse ausgewaehlt worden. woran kann das liegen?
Alt + F4 und der Tag gehört Dir
Andreas 50
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 50 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 50  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 50
NX 4
erstellt am: 19. Mai. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das gleiche Problem.
Versuch mal vor dem Drucken die Ansicht der
Zeichnung zu verkleinern(Befehl Bidschirm oben rechts).Dann die verkleinerte Ansicht drucken.Bei mir klappt das.
Gruss Andreas 50
kasalex
Sehen Sie sich das Profil von kasalex an!   Senden Sie eine Private Message an kasalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasalex
UGNX 3.0.5.3 MP6
Tc V9.3.1.3.6q
WIN XP PRO SP2
Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz
4 GB RAM
Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir klappt es, wenn ich den Part/Assembly-Navigator ausschalte und ein Fit mache.
Grüße kasalex
stzahn
Laboring
Sehen Sie sich das Profil von stzahn an!   Senden Sie eine Private Message an stzahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stzahn
NX 12 + TC 10
Inventor 2019 Prof.
erstellt am: 10. Jun. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir haben auch das problem - am besten gehts wenn ihr über plotten geht!
gruß
