Thema: Probleme mit NX5 (1870 mal gelesen)
smmagerk Mitglied Studium z. Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 10 Registriert: 14.05.2008
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.... Nach bestimmten Problemen mit NX5 entschied ich mich dazu, das Programm neu zu installieren. Trotzdessen ich das Programm vollständig entferne, werden meine alten Konfigurationen wieder geladen, gibt es einen bestimmten Pfad, in welchen NX diese Einstellungen speichert? Weil selbst nach der Installation der Fehler immernoch auftritt. (Bearbeitungsfenster lädt nicht) Liebe Grüße und Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 14. Mai. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmagerk
hallo erstmal und willkommen im wbf! ähhh ja, das kann man dann so pauschal nicht sagen, das kann an diesem oder jenem liegen, 90% prozent aller computerprobleme sind zwischen bildschirm und bürpstuhl beheimatet, ... jetz aber mal ernsthaft, deine beschreibung ist leider nicht sehr aussagekräftig. welche einstellungen erwartest du in geänderter form? hast du das ganze nur gelöscht, oder wirklich deinstalliert? hast du anschliessend den rechner neu gestartet, oder sofort wieder cd rein und ab dafür? eine ausführlichere beschreibung deiner vorgehensweise und des fehl(?)verhaltens der installation wären wirklich hilfreich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, erst einmal Danke für deine Antwort.... Sobald ich ein gespeichertes Modell öffne oder neu erstellen will, öffnet sich das Bearbeitungsfenster nicht. Es sieht so aus, als wenn der Begrüßungsbildschirm doppelt übereinander liegt, jedoch das eigentliche Modell nicht richtig öffnen kann. Die Buttons etc. werden alle korrekt geladen. Nun, ich habe keinen blassen schimmer woran das liegen könnte. Mein Problem bei der Neuinstallation habe ich schon behoben, aber der eigentliche Fehler, welcher Auftritt wenn ich Modelle öffnen will oder neu erstelle besteht weiterhin. Ich habe natürlich NX deinstalliert, die Registrierung gesäubert und alles gelöscht was nur annähernd damit in Verbindung steht. Danach habe ich neu gestartet und erneut mit der Installation begonnen. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Mai. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmagerk
Hallo, - Was meinst du mit dem Beabeitungsfenster? Den Graphik-Bereich? - welche NX 5 Version hast du im Einsatz? - einige Einstellungen werden in deinem Profil-Ordner gespeichert, z.B. C:\Dokumente und Einstellungen\"username"\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Unigraphics Solutions\NX5. Dort liegen die Historie-Palette und die user.mtx, die deine Menü-Konfiguration enthält. Dann kannst du noch checken, ob durch Umgebungsvariablen bestimmte Werte gesetzt werden. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
buntroeckchen Mitglied Konstrukteur / Industrial Designer
 Beiträge: 160 Registriert: 20.12.2005 SWX 2012 SP5.0 Windows7 64bit ALIAS 2014 SP2
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmagerk
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmagerk
1. die 5.0.0.25 solltest du nicht einsetzen, das ist quasi die Final Beta Version. 2. dieses Version ist nicht für Vista freigegeben. 3. du solltest mindestens auf die NX 5.0.2. hochziehen 4. du solltest die Grafiktreiber etc. checken, ob die mit NX zusammen können. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe doch bereits 2 Monate damit gearbeitet... Es funktionierte sozusagen alles. Ich habe mir sogar die aktuellsten zertifizierten Grafikkartentreiber runtergeladen, welche aktuell verfügbar sind. Wo kann ich es Updaten? Vielleicht bringt dir meine PC-Konfiguration etwas: CPU: Intel Quad 2 Core Q6600 Board: ASUS Commando Grafik: ASUS GeForce 8800 GTS 512 ( ForceWare 175.16 WHQL Treiber ) BS: Windows Vista Home Premium SP1 wie gesagt funktionierte NX bis vor kurzem ohne Probleme. lg [Diese Nachricht wurde von smmagerk am 15. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmagerk
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmagerk
erstellt am: 15. Mai. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Windows Update schließe ich aus, da ich keine bestätigt habe seit 2 Wochen und das Problem erst vor ein paar Tagen auftrat. Wie gesagt habe ich schon alles probiert, sogar die neusten Treiber für die Grafikkarte habe ich installiert, ohne wesentlichen Effekt. Ich kann mir aber gleichzeitig auch nicht vorstellen, das ich der einzige Mensch dieser Erde bin, bei dem dieer Konflikt auftritt / auftrat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 15. Mai. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmagerk
Als ich meinen letzten Call gemacht habe wurde mir nur folgende Info zugeschickt: "Tested and confirmed fixed in NX 5.0.5.1." In letzter Zeit scheint es in Mode gekommen zu sein Programme absolut Fehlerhaft bzw. unfertig auf den Markt zu bringen. Wenn man bedenkt, dass die letzten Updates jenseits von 1GB Datenvolumen waren, fragt man sich schon, was man da eigentlich gekauft hat ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiss nicht ob ein Update etwas bringen würde, zumal es ja auch ohne wunderbar funktionierte.... Hab halt auch keine Lust das System platt zu machen und erst Recht nicht jedesmal zur UNI fahren zu müssen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmagerk
Wie ich schon anfangs erwähnt habe, ist die 5.0.0.25 die Version nach der letzten Beta-Version. Da sind nohc jede Menge Fehler drin, bis zur 5.0.4 gibt es hunderte von Fehlerkorrekturen. Wenn du jetzt verzweifelt versuchst, die 5.0.0.25 zum Laufen zu bringen, ist das IMHO reine Zeitverschwendung. Und nochmals, die 5.0.0.25 ist nicht für Windows Vista freigegeben. Und wie bereits erwähnt, die neuesten Grafiktreiber sind nicht immer die für eine bestimmte Anwendung am besten geeigneten. Was für eine Grafikkarte setzt du überhaupt ein? grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie oben beschrieben nutze: CPU: Intel Quad 2 Core 4x 2,44 Ghz Graka: Geforce 8800 GTS 512 MB Speicher: 4 GB Treiber sind die neusten drauf, aber die alten brachten den selben Fehler. Das ist ja das Kuriose... der Rechner lief ja mehrere Wochen, auch mit Vista und auf einmal funktionierte es eben nicht mehr. Ich lad mir gerade nen Update auf die 5.0.2 runter, mal sehen ob dies Abhilfe schafft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmagerk
erstellt am: 18. Mai. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab erstmal ein Update auf 5.0.2 durchgeführt.... Das Problem besteht leider immernoch. Ich habe nun keinen blassen schimmer mehr was den Fehler verursachen könnte. Da auch die alte Version vor 2 Wochen noch funktioniere, scheint der Fehler wohl irgendwo am System zu hängen, nur könnte der Fehler überall liegen und ohne einen konkreten Verdacht kann ich mich tot suchen. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 18. Mai. 2008 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmagerk
Ich kann der Beschreibung zwar nicht wirklich komplett folgen, würde aber bei der Grafikkarte zu suchen beginnen ... Treibereinstellungen, Treiber, Grafikeinstellungen (Aero ... grusel) ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe oben ein Bild des Problems verlinkt. Das Hauptfenster (da wo die Teile quasi konstruiert werden) lädt nicht. Ich habe bereits diverse Treiber durchprobiert, ohne Erfolg. Was für Grafikeinstellungen sollte ich den nutzen? Habe bereits auf Standardeinstellungen zurückgesetzt, auch ohne Erfolg. Ich werde jetzt mal die Darstellungsqualität von Vista auf Minimal setzen, evt. hilft das ja, weil du Aero angesprochen hast. lg
erstellt am: 18. Mai. 2008 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THOMAS !!! Du bist ein Schatz  .... Mit deiner Verfluchung des Windows Aero hast du mich auf die richtige Idee gebracht. Sobald ich die Darstellungseinstellungen von Windows Aero auf Windows-Basis umstelle, funktioniert NX wieder bzw. wird korrekt geladen. SUPER ! Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
