 | NX Programmierung NXOpen.net Advanced, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: Lizenzproblem NX4 (3568 mal gelesen)
bluegirl Mitglied Azubi (TZ) Robotik und Automatisierung
 Beiträge: 3 Registriert: 12.05.2008
erstellt am: 12. Mai. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, habe vor kurzem eine lizenzverlängerung für eine schüler/studentenversion von nx4 bekommen. habe die neue lizenzdatei geändert und mit der alten lizenzdatei ausgetauscht. wenn ich nx4 starten will, wird mir folgende fehlermeldung angezeigt:
nx initialization error nx license error: the license server has not been startet yet, or ugll_license_file is set to the wrong port @ host [-15] ich hoffe, jemand kann mir helfen. lg melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Mai. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bluegirl
Hallo und herzlich willkommen auf Cad.de, einfach nur das License-File im Laufwerksordner austauschen funktioniert nicht. Zunächst das neue License File in der ersten Zeile editieren (den Ausdruck "YourHostName" ersetzen durch deinen Hostnamen. Natürlich ohne die ". Wenn du den Hostnamen nicht weißt, dann Start - Ausführen - cmd - OK - hostname - Enter. Daraufhin wird dein Hostname angezeigt. Außer der Eintragung des Hostnamens in das License File darfst du keine weiteren Änderungen vornehmen. - Start - Programme - UGS NX 4.0 - NX Licensing Tools - lmtools - Register "Start / Stop / Reread" - Stop Server - Register "Config Services" - bei "Path to License File" auf "Browse" - neues License File angeben - Register "Start / Stop / Reread" - Meldung bestätigen - Start Server - Start - Programme - UGS NX 4.0 - NX Licensing Tools - License Options - Prüfen, ob die verfügbaren Bundles von Available nach Selected verschoben wurden, wenn nicht, dann dieses tun Wenns dann immer noch nicht geht, einfach mal einen Neustart versuchen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
Hallo Melanie, hast du in der neuen Lizenzdatei den Namen deines Computers angepasst? Sollte ungefair so aussehen: SERVER computername ANY 27000 oder SERVER computername UG_HWKEY_ID=irgendeinezahl 27000 edit: Der Markus war schneller und auch viel gründlicher... Viele Grüße
Felix [Diese Nachricht wurde von FelixM am 12. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, den Hostnamen hatte ich geändert. Soweit habe ich alles nach deiner Beschreibung durchgeführt - nur welche Meldung meinst du, die ich bestätigen muss? Bei meinen license tools finde ich zzt komischerweise gar nichts, bzw er zeigt nichts an. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bluegirl
Hi, ich meine die Meldung, die dich fragt, ob du die geänderten Einstellungen speichern willst, nachdem du im Reiter "Config Services" den Pfad zum License File geändert hast. Was heißt das genau, wenn du sagst, du findest im Licensing Tool gar nix? Ist der Eintrag nicht vorhanden? Den License Server hast du aber schon installiert, oder? Ich habe meine Beschreibung nochmal überprüft. Funktioniert genau so, wie beschrieben. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe UG jetzt nochmal neu installiert und gleich die neue lizenz verwendet. jetzt steh ich jedoch vor dem gleichen problem wie vorher. wenn ich die lizenzoptionen öffne, muss ich doch die budles ACD und 13500 von available nach selected verschieben. die 2 budles sind nicht angegeben, ich kann quasi bei den lizenzoptionen gar nichts auswählen / verschieben. so jetzt meine frage: wie bekomme ich die budles in die lizenzoptionen? hoffe, meine frage wird jetzt etwas verständlicher  lg melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bluegirl
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von bluegirl:
hoffe, meine frage wird jetzt etwas verständlicher :)
nö, leider nicht. Läuft der Dienst überhaupt (lmgrd.exe und uglmd.exe)? Schau dazu mal in den Taskmanager. Wenn nicht, kann es sein, dass deine Firewall die Dienste blockt? Schalte die Firewall mal kurz aus und probiere es dann (natürlich solltest du vorher die Internetverbindung trennen). Was steht im .log-File? Wenn das alles nix hilft, dann versuche mal, das License-File neu runterzuladen und in der ersten Zeile zu editieren (den Ausdruck "YourHostname" [natürlich ohne "] durch deinen Hostnamen ersetzen). Ansonsten keine weiteren Änderungen am License-File durchführen. NX hättest du im Übrigen nicht neu installieren müssen. Der FlexLM hätte auch genügt, damit du bei der Installation dein neues License-File angeben kannst. In meinen Augen hättest du dir die Neuinstallation aber komplett schenken können. Auch die Neuinstallation des FlexLM wäre nicht nötig gewesen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
