  NX
  Komponentenfeld in Baugruppe
LandXML Integrator , eine App
Autor Thema:  Komponentenfeld in Baugruppe (3872 mal gelesen)
UGNEULING
Sehen Sie sich das Profil von UGNEULING an!   Senden Sie eine Private Message an UGNEULING  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UGNEULING
NX 5.0.4.1
Windows NT 5.1
erstellt am: 06. Mai. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab folgende Probleme. Ich würde eine Komponente in einer Baugruppe gerne über ein lineares Feld mehrfach verbauen. Hab die erste Komponente komplett positioniert. Wenn ich jetzt ein Feld erzeuge, ist jede einzelne Komponente "frei", d. h. ich muß jede neu positionieren. Gibt es eine Möglichkeit festzulegen, daß alle eingefügten Komponenten fix sein sollen?
Außderdem möchte ich gerne einen linearen Abstand innerhalb des Feldes verändern. Gibt es hier eine Möglichkeit?
UGNEULING
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UGNEULING,
ich gehe davon aus, dass Du das lineare Feld auch als assoziative Kopie angelegt hast, dann kannst Du einfach über den Schalter "mehrfach Laden" beim einfügen schon bestimmen, ob dies erfolgen soll.
Nachdem die Komponente verknüpft ist, erfolgt die Abfrage nach welcher Methode das Feld erzeugt werden soll, hier die assoziative Kopie beibehalten, bzw. wählen.
Falls aus irgendeinem Grund die Komponente nur einmal positioniert wurde, kann man auch im Nachhinein über Baugruppen - Komponenten - Feld erzeugen nachgeholt werden. Vorraussetung auch hier: Komponente muss verknüpft sein.
Zum Thema Abstand verändern, das Instance Element anwählen, rechte MT - Parameter ändern erscheint die Möglichkeit: versetze Element der assoziativen Kopie, hier die Differenzmasse eintragen. Dies ist natürlich nur bis zu einem gewissen Grad für einzelne Elemente sinnvoll, es sei denn, Du möchtest in einem unregelmässiges Feld unbedingt bei den Komponenten mit Feld erzeugen arbeiten.
Gruss Manfred
UGNEULING
NX 5.0.4.1
Windows NT 5.1
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
danke für Deine Antwort. Komm aber leider noch nicht klar. Ich will mehrere gleichartige Segmente in meine noch leere Baugruppe einbauen. Ich positioniere das erste vollständig mit den Zwangsbedingungen an meinem Koordinatensystem. Anschließend erzeuge ich ein lineares Feld entlang einer Bezugsachse. Die Elemente des Feldes werden dabei jedoch nur "lose" in den Raum gestellt, nicht verknüpft bzw fixiert.
Mach ich was falsch?
UGNEULING
schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 06. Mai. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UGNEULING,
ich habe Dich da etwas missverstanden, meine Vorgehensweise war ausgehend von z.B. einem Lochbild, das mit Bolzen oder Schrauben zu versehen ist.
Habe jetzt Deine Vorgehensweise versucht nachzuvollziehen, d.h. ich habe einen Bolzen definiert, diesen über das Datum-KSYS in einem ansonsten leeren Bauteil verknüpft und anschliessend linear vervielefältigt, dann bekomme ich pro Kopie 2 Verknüpfungen, 1x Komponente-Komponente und einmal Komponente-Bezugsachse, wobei hier ein Parameter dahinter steht für den absoluten Abtand vom Ursprung, diesen Parameter könntest Du jetzt überschreiben bzw. modifizieren, damit sich der beabsichtigte Abstand für ein einzelnes Element ergibt.
Gruss Manfred
UGNEULING
NX 5.0.4.1
Windows NT 5.1
erstellt am: 06. Mai. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Manfred,
ich glaub ich mach irgendwas falsch. Bin genau wie Du beschrieben hast vorgegangen. Bei mir enthalten die Kopien jedoch keine Verknüpfungen. Arbeite mit NX5 und Zwangsbedingungen. Kann es damit was zu tun haben?
UGNEULING
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 06. Mai. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugneuling,
Wenn du ein Komponenten Feld erstellst, so wurden in NX3 und NX4 die Komponenten im Assy NAV bei Position mit einem schwarzen Punkt (fully constraint) gekennzeichnet.
Das ist bei NX5 nicht mehr so, zumindest wenn du mit den neuen Assembly constraints arbeitest. Es läuft ein Call deswegen. Das Feld kann aber noch wie früher bearbeitet werden (Asemblies - edit componente arrays). So enthalten die Komponenten wohl die Feld Verknüpfungen.
Felix
