 | SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Thema: Objekte auf einem Layer nicht selektierbar (3650 mal gelesen)
ritakowski Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 153 Registriert: 03.09.2004 Windows 7 NX 6.0.4.3
erstellt am: 05. Mai. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab heut auch mal wieder etwas sehr komisches: Hab in einer Baugruppe laut den Layer-Settings auf Layer 151 3 Objekte. Kann diese aber weder anzeigen, noch selektieren, noch löschen, noch irgendwas. Die Layer-Kategorie wird mit "drawing" tituliert. An den Teilen hängen keine Zeichnungen dran. ??? ------------------ --------------------------------------- tatütata Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 05. Mai. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ritakowski
Es könnte sich um Phantom Objekte handeln. Probier mal ein Part Cleanup. Eventuell sind sie damit verschwunden. So etwas habe ich häufiger nach import von DFX Daten. Diese sind dann meist auf mehrere Layer verteilt. Wenn ich dann alle Objekte auf einen Layer verschiebe, bleiben diese Phantome in den anderen Layern stehen. Nach einer teilebereinigung sind sie dann meist weg. Viele Grüße Felix
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Mai. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ritakowski
Hallo ritakowski, es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten für den Zustand, dass die Layerliste etwas anzeigt, was man aber nicht so leicht zu Gesicht bekommt. In der Anlage findest du eine Liste dazu, die noch ergänzt werden kann! Auf dem Zeichenbrett war das früher etwas einfacher, obwohl man früher auch schon "Geheimtinte"´kannte, die man erst mit irgendwelchen Tricks sichtbar machen musste. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ritakowski
kasalex Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 132 Registriert: 22.11.2005 UGNX 3.0.5.3 MP6 Tc V9.3.1.3.6q WIN XP PRO SP2 Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz 4 GB RAM Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 05. Mai. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ritakowski
erstellt am: 05. Mai. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Tipps von der Liste mochten nicht recht helfen. Aber ich habs mal versucht, zu lokalisieren: wenn ich alle Komponenten aus der Baugruppe lösche, dann verschwinden auch die 3 Objekte. Aber in den Unterbaugruppen selber sind diese Objekte auch nicht auffindbar. Allerdings werden die Objekte nur gelöscht, wenn ich eine bestimmte Unterbaugruppe lösche (wo sie nich auffindbar sind). ------------------ --------------------------------------- tatütata Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 05. Mai. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ritakowski
Zitat: Original erstellt von kasalex: Moin,zur Erweiterung von Walter's Liste: Es können leere Groups enthalten sein, deren Member's gelöscht wurden. Grüße kasalex
..womit sich der Kreis schließt: beim Import von z.B. dxf ist die Default-Einstellung "Benannte gruppe erzeugen" gesetzt. Diese bleibt i.d.R. nach dem Löschen der Linien erhalten...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 05. Mai. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ritakowski
master001 Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 06. Mai. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ritakowski
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ritakowski
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ritakowski
Hallo Zusammen, im Anhang findet sich ein Journal, das alle Objekte im Arbeispart anzeigt. Die Ausgabe läßt sich auf bestimmte Objekttypen oder Layer reduzieren, bzw. nach weiteren Kriterien filtern. So lassen sich auch unsichtbare Objekte finden und über deren ID ansprechen. Gruß, Michael [Diese Nachricht wurde von mseufert am 09. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
 Beiträge: 535 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ritakowski
@all  dein Problem könnte auch aufgrund von Layer verschieben entstanden sein! Es gibt folgendes Kuriosum von UG NX es gibt Objekte wie Group, Sketch oder auch Components welchen einen zugeordneten Layer haben obwohl sie an sich unsichtbare Objekte sind. Wird jetzt nur die Geometrie auf einen anderen Layer verschoben, bleiben Group, Sketch oder Component im Ursprungslayer! ps.: sollte meine Vermutung richtig sein mal im betroffenen Layer das Namedisplay einschalten, dann müsste der COMP-Name erscheinen. Guck eventuell auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/006284.shtml#000002
------------------ mfg Grips  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael: Hab noch nie mit nem Journal gearbeitet. Da muss ich mich erstmal belesen. Aber Danke! @Grips: was meinst du mit Namedisplay? Meinst du die Layerkategorie? Wo krieg ich den Namen her?
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ritakowski
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
