  NX
  Rendering - Bild verschwindet
Autor Thema:  Rendering - Bild verschwindet (1341 mal gelesen)
mettler
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mettler an!   Senden Sie eine Private Message an mettler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mettler
erstellt am: 03. Mai. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein merkwürdiges Problem beim Erstellen von fotorealistischen Bildern. NX4 rechnet die Bilder, zeigt sie ganz kurz an und springt dann wieder in den normalen Schattiermodus. Speichern lässt sich das gerenderte Bild obwohl er es nicht anzeigt. Hat mir jemand ein Tipp woran das liegen könnte?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 03. Mai. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mettler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo & herzlich willkommen auf Cad.de
bei deinem Problem würde ich mal ganz stark auf die Grafik tippen. Hier wären ein paar Infos zu deinem System wichtig (verwendete Grafikkarte, etc.). Ich gehe mal davon aus, dass deine Karte nicht zertifiziert ist. Was auf jeden Fall einen Versuch wert ist: Update der Grafiktreiber. Wenn das nix hilft, dann kannst du mal in den Treibereinstellungen suchen und dich etwas spielen. Evtl. klappts auch, wenn man die Hardwarebeschleunigung etwas zurücknimmt. Hier ist wohl "Try and Error" angesagt
Markus
mettler
erstellt am: 03. Mai. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
danke für deine Antwort. Ich lasse NX auf einem neuen MacBook Pro laufen. 2,6GhZ Prozessor, NVIDIA GeForce 8600M GT Grafikkarte, 2GB RAM, Windows XP Pro SP2.
Also auf der Homepage von NVIDIA wird schon mal empfohlen, bei Laptops keine Treiberupdates durchzuführen. Man soll sich an den Herstsller wenden. Und das mit der Hardwarebeschleunigung hat leider nix gebracht. Muss wohl damit leben.
Danke trotzdem.
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 04. Mai. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mettler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mettler,
habe das auch mit eriner zertifizierten Grafik (FX 1400) schon gehabt. Abhilfe hat, wie Markus es geschrieben hat, eine neuer Grafiktreiber und ein paar Einstellungen gebracht.
Aber so schlimm ist das Ganze ja nicht, da das Bild ja speicherbar ist.
Felix
