  NX
  Datenübernahme von V4 nach NX 5 mit Proficiency
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  Datenübernahme von V4 nach NX 5 mit Proficiency (1511 mal gelesen)
Ministry
Sehen Sie sich das Profil von Ministry an!   Senden Sie eine Private Message an Ministry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ministry
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon Erfahrungen bezüglich der Ergebnisse bei der Datenübernahme  von V4 nach NX5 mit Proficiency gemacht?
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ministry 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist Proficiency????
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 29. Apr. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ministry 10 Unities + Antwort hilfreich
a) Eine Firma, siehe http://www.proficiency.com/
b) Eine neue Generation von Konverter, der keine "dummen" Modelle erzeugt, sondern die Konstruktionshistorie mitnimmt.
Nach dem Hörensagen recht gut, aber auch recht teuer.
( Ich habe noch nicht selber damit gearbeitet. )
R.Schulze
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ministry 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo r.schulze!
kenn das prog selbst nicht, aber da hilft nur eins: testen, testen, testen.
lengendärer weise kannst du bei solchen externen konverten mit max. 30% konvertierter historie rechnen. war mal eine aussage von einem ugs'ler bei der vorstallung der aktuellen cmm-version (konvertiert i-deas => nx).
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!
Jan Boettcher
Sehen Sie sich das Profil von Jan Boettcher an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Boettcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Boettcher
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ministry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ministry,
Ich habe das Programm eine Zeit lang für Konvertierungen zwischen verschiedenen CAD-Systemen bedient. Ich fand das Programm sehr mächtig und technisch sehr engagiert. Es liest halt über die jeweilige Programmierschnittstelle die Features im einen System ein und baut sie im anderen System nach. Wo das nicht funktioniert oder nicht möglich ist, wird die 'dumme' Geometrie übertragen.
Das klappt mal gut und mal weniger gut. Es ist ja auch nicht ganz trivial, die unterschiedlichsten Vorgehensweisen und Features sinnvoll zu mappen. Ein weiteres Problem ist  natürlich jeweils die Unzulänglichkeit der Programmierschnittstelle. Wenn die API bestimmte Aktionen oder Informationen nicht oder nur falsch hergibt, kann auch das beste externe Programm nichts machen.
Wer glaubt mit dem Programm eine Knopfdrucklösung zu bekommen, liegt sicher verkehrt. Gutes Know-How sowohl in der Programmbedienung als auch im jeweiligen Quell- und Zielsystem sind notwendig sonst wird das Ganze am Ende nur noch als sehr teurer Neutralformataustauscher verwendet. Weiterhin benötigt die Konvertierung komplexer Geometrien und Baugruppen natürlich auch einige Zeit.
Für viele lohnt es sich sicher, mal einen Blick darauf zu werfen, viele werden aber auch mit dem schlichten manuellen Nachbau der Modelle oder einem Neutralformataustausch besser bedient sein.
Zuletzt noch ein Hinweis: Mein letzter Kontakt mit der Software ist schon bald zwei Jahre her. Da hat sich sicher noch einiges getan.
Jan
Ingenieurbüro Jan Böttcher
www.ib-boettcher.de
[Diese Nachricht wurde von Jan Boettcher am 30. Apr. 2008 editiert.]
