  NX
  Systemschriften
Siemens NX Mold Wizard , ein Kurs
Autor Thema:  Systemschriften (1678 mal gelesen)
buntroeckchen
Konstrukteur / Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von buntroeckchen an!   Senden Sie eine Private Message an buntroeckchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buntroeckchen
SWX 2012
SP5.0
Windows7 64bit
ALIAS 2014
SP2
erstellt am: 29. Apr. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
gibt es eine Möglichkeit in NX5 oder 3, 4 (egal)
Systemschriften zu verwenden? Oder bin ich an die NX Schriften gebunden?
Hintergrund:
Kunde möchte gerne Schrift in Arial gefräst haben...
Danke für Eure Antworten!
Gruß volker
hemayr
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von hemayr an!   Senden Sie eine Private Message an hemayr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hemayr
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Modeling (Konstruktion) gibt es seit NX4 einen Punkt--> Text
hier kannst Du die Systemschriften verwenden.
Dies ist keine normale schrift wie bei Zeichnunge sondern eine Geometrie
welche es genau für diese Zwecke (Fräsen, gravieren) gibt.
Helmi
Helmi
Schrottkiste
CAM Programmierer, Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von Schrottkiste an!   Senden Sie eine Private Message an Schrottkiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schrottkiste
NX4
NX5
NX6
NX7.5
erstellt am: 29. Apr. 2008 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo buntroeckchen...
Mein Tip:
geh ins Manufacturing, wähle Einfügen--->Beschriftung... dann geht ein Fenster auf wie im Drafting.
Unter Schriftart nimmst du was du brauchst... und das wars  Die Schrift liegt immer auf der X/Y Ebene vom WCS, kannst du dann noch über Transformation an die richtige Stelle schieben (Strg+T) und das wars...
dann nimmst du halt PlanarMill Text, wählst die Schrift aus, den Boden und Feuer frei
alternativ kannst du dir von der NX Supportseite noch Schriften runterladen, da sind noch andere verfügbar.
Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht
