  NX
  NX3 bug???!!!
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NX3 bug???!!! (1647 mal gelesen)
Dfe
Techn. Zeichenr
Sehen Sie sich das Profil von Dfe an!   Senden Sie eine Private Message an Dfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dfe
HP-XW4300
4GB
FX1400<P>Mechanical2009 SP3
NX3
erstellt am: 29. Apr. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
wir haben ein Problem mit NX3...
auf einem Rechner stellt NX3 vereinzelt Teile durchsichtig da... das teil wird erst wieder sichtbar sobald ich es schließe und wieder öffne...
kann man was dagegen machen?
hemayr
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von hemayr an!   Senden Sie eine Private Message an hemayr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hemayr
erstellt am: 29. Apr. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem könnte der Grafiktreiber sein
NX macht des öfteren Anpassungen zu den Standardtreibern.
Schau auf der Supportseite von UGS nach
Helmit
Helmi
Feuerkopf
Sehen Sie sich das Profil von Feuerkopf an!   Senden Sie eine Private Message an Feuerkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuerkopf
NX 6.0.5.3
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo das hab ich in NX2 manchmal.
stell mall das Referenceset auf ganzes teil, danach müsste es wieder funzen.
gruß Peter
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 30. Apr. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dfe,
das kenne ich speziell von Blechbiegeteilen, die mit Hilfe der SheetMetall-Design-Features erstellt wurden.
Regelmäßig, aber nicht immer werden die Körper nach dem Formen/Entformen nur noch teilschattiert dargestellt.
Der Wechsel zu einem anderen dargestellten Teil brigt hier meistnes Abhilfe.
Ansonsten ist das eher etwas, dass den Unterhaltungswert der Nixe steigert, da es offenbar ohne Auswirkung auf die Systemstabilität ist.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 30. Apr. 2008 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dfe
oft reicht es schon über "Ansicht/Operation/Arbeitsansicht aktualisieren" den Bildschirminhalt nochmal aufbauen zu lassen. Geht meistens schneller als alles zu schließen.
Ansonsten tippe ich auch auf die Grafikkarte bzw. deren Treiber.
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
Dfe
Techn. Zeichenr
HP-XW4300
4GB
NX3
erstellt am: 05. Mai. 2008 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
ich habe einen aktuelleren grafikkartentreiber installiert.. bis jetzt ist das problem nicht wieder aufgetreten...
Hightower205
erstellt am: 05. Mai. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info!
Dieses Problem begleitet uns nun schon so lange, was mir jetzt daran auffällt, ist dass es bei neuen Rechnern und neuen GraKa´n immer wieder auftritt.
Man sollte meinen, dass sowas irgendwann rauswächst...
Ralf
