  NX
  Schulungsfunktion NX5
Autor Thema:  Schulungsfunktion NX5 (1009 mal gelesen)
bulli84
Kfz-Mechatroniker/MB-Student
Sehen Sie sich das Profil von bulli84 an!   Senden Sie eine Private Message an bulli84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bulli84
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da in unserer Fh jetzt von Solid Works auf UG nx5 umgestellt wurde, bin ich nun gezwungen mich in UG einzuarbeiten. Bei Solidworks gab es da in das Programm eingearbeitete Tutorials. Ich meine das nannte sich online Hilfe oder so. Bei UG Fand ich unter der Kartei Hilfe den Punkt Schulung. Dieser produziert aber lediglich die Fehlermeldung das "Cast" nicht gestartet werden konnte.
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bulli84 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bulli84!
CAST = computer aided self-teaching => genau dass was du suchst.
schau mal unter start => programme nach, bin mir nicht sicher, ob es unter ugs nx5.0 liegt oder ob es dafür einen eigenen eintrag im programme-menü gibt. außerdem kannst du mal nach einem ordner "*cast" suchen lassen, bzw. nach einer datei "castonly.bat"
falls du nichts davon findest, wirst du es installieren (lassen) müssen.
die einrichtung von cast im menü in nx5 wurde vor nicht allzu langer zeit ausführlich diskutiert, musst hier im forum mal suchen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!
Schrottkiste
CAM Programmierer, Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von Schrottkiste an!   Senden Sie eine Private Message an Schrottkiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schrottkiste
NX4
NX5
NX6
NX7.5
erstellt am: 28. Apr. 2008 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bulli84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
oder halt die NX Online-Dokumentation... dort wird eigentlich alles beschrieben was du brauchst...
Glückwunsch für den Umstieg auf ein richtiges CAD
Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht
