  NX
  UGS NX 5.0
AEC Alignment , eine App
Autor Thema:  UGS NX 5.0 (1829 mal gelesen)
NOCTURNAL
Sehen Sie sich das Profil von NOCTURNAL an!   Senden Sie eine Private Message an NOCTURNAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NOCTURNAL
erstellt am: 27. Apr. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen..
Ich versuche seit Tagen UGS NX 5.0 zu installieren..
Aber egal was ich probiert habe, nichts hilft..
Nachdem die Installation beginnt kommt ne Fehlermeldung, dass auf
DATA1.cab nicht zugegriffen werden konnte..
=> installation bricht ab!...
hab jetzt sogar formatiert, jedoch trotzdem kein erfolg gehabt..
HILFEEEEEEEEEEEEEEE
Lars
erstellt am: 27. Apr. 2008 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOCTURNAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Paar Info's mehr welches Betriebssystem du hast wären noch sinnvoll.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
NOCTURNAL
erstellt am: 27. Apr. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab Windows XP Home Edition drauf..
mein Laptop is n HP Pavilion der dv6000er Serie.. genauer: dv6545
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Apr. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOCTURNAL 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass Dein Installationsmedium einen Knacks hat? Versuche doch erstmal die DVD auf die Festplatte zu kopieren und die Installation von dort zu starten.
Außerdem glaube ich, dass nur XP Professional supported ist. Aber ich weiß nicht, ob XP Home Edition absolut nicht funktioniert. Such doch mal zu dem Thema im Forum.
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
NOCTURNAL
erstellt am: 27. Apr. 2008 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs schon auf meinem laptop..
hat also nix mit dem medium zu tun...
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 27. Apr. 2008 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOCTURNAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NOCTURNAL:
Was ist dann das Problem ?
justus_
Dipl.-Ing.
NX 11.0.2.7
TC 11
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Apr. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOCTURNAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal geschaut, ob die "Problemdatei" auch wirklich vorhanden ist, Du ausreichende Rechte hast alle SPs installiert sind etc.?
Ich glaube die *.cab-Dateien kann man auch mit anderen Programmen öffnen. Hilft das hier weiter? http://www.pcwelt.de/forum/windows-xp-server-2003/127662-cab-dateien-xp-pro.html
justus_
NOCTURNAL
erstellt am: 27. Apr. 2008 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die datei lässt sich manuell öffnen, aber der installer schaffts nicht..
NOCTURNAL
erstellt am: 27. Apr. 2008 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat denn keiner ne idee, warum das nicht geht..
auf meinem PC gings doch auch..
da hatte ich allerdings VISTA drauf..
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 27. Apr. 2008 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOCTURNAL 10 Unities + Antwort hilfreich
hallonocturnal!
hmm, versuchst du villeicht, die 64-bit-version auf 32-bit-xp zu installieren, oder umgekehrt?
NOCTURNAL
erstellt am: 27. Apr. 2008 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne..
auch schon beides probiert..
bin am verzweifeln...
Lars
erstellt am: 27. Apr. 2008 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOCTURNAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du nach deiner Neuinstallation alle aktuellen Windowsupdates eingespielt?
Kopiere die gesamte DVD auf die Festplatte und starte die Installation von da an.
Lars
P.S.: mit welchem Dateisystem hast du windows installiert? Fat oder NTFS?
Lars
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 28. Apr. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOCTURNAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Das legt den Verdacht nahe, dass Dir ein Virenscanner dazwischengeht.
Virenscanner sollten bei Installationen grundätzlich ausgeschaltet werden.
R.Schulze
NOCTURNAL
erstellt am: 28. Apr. 2008 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an alle..
nun hats geklappt..
hab nochmals formatiert, aber diesmal keine schnelle version..
und prompt gings..
